Estoy liado (y bien), con una radio a válvulas Invicta 5434 y aunque tengo algún conocimiento de electrónica industrial no de audio y he hecho lo que después he leído que no se puede hacer, desmontar todos los condensadores, después he comprobado que solo el electrolítico de cátodo de la válvula de salida estaba mal, resto bien aunque he cambiado alguno. Falta probar el de la fuente que lo haré con la fuente funcionando.
Sin embargo no había detectado que las válvulas no eran las correspondientes, coincidían tres y otras dos no. (alguien pensó que si enchufa funciona) las válvulas que debe llevar son: ECH 81, EF 93, EBC 91, EL 84 y AZ 80. y las que lleva son: ECH 81, EF 98, EBC 91, una al que no se ve el Nº y otra referencia que no tiene nada que ver por que lo lleva otra válvula es BF 61 ML que no encuentro nada. y AZ 80
He comprobado con los DATA y coinciden en el culotte, o sea NADA, así que no se si habrá causado algún daño extra.
Necesitaría el esquema si alguien me lo puede proporcionar y ya iría comentando los pasos que doy por si tengo problemas que alguien me ayudara.
