La idea de este proyecto se basa en la necesidad de amplificar el sonido del TV para ver material variado (series, peliculas, programas generales). Con una operacion lo mas automatica posible para que nadie tenga que estar prendiendo y ajustando parametros.
El perfil de diseño buscado seria:
Debe ser muy simple y preferentemente con materiales que ya tenga. Minima inversion.
Operacion transparente para usuario de TV, sin ajustes exteriores visibles.
Potes y botones interiores para ajuste, escondidos detras del frente.
Frente simple, solo con un led indicador.
5 amplificadores: L,R, Surround L y Surround R, Subwoofer y Transductor tactil.
Minimo tamaño.
Potencia razonable para un living chico.
Receptor de Bluetooth 5 incluido para amplificar un celular si fuera necesario (musica).
Prendido, apagado, Eq y volumen comandado desde el tv.
El led unico en el frente debe poder indicar: Standby, On y operacion de Bluetooth.
Etapa 1: Gabinete.
No se me da para lo metalico, asi que lo construi usando algunos sobrantes de MDF.
El frente liso (solo con el agujero del led) se sube y baja con 3 bisagritas.
Bajando el frente se tiene acceso a los potes de Volumen, Subwoofer, Surround y Tactil. Tambien hay dos botones: Delay del surround y Bluetooth.
La idea es que se ajusta una vez y para la mayoria del material, el usuario normal no necesite bajar la tapa y acceder a los controles.
Para la terminacion exterior usaria simplemente esmalte sintetico semimate y la tapa de los controles va enchapada con acabado laca.
En las fotos esta el gabinete lijado faltando unas manos de acabado.
Etapa 2: Electronica.
Hay que probar nuevas cosas (para mi) por eso la idea es usar amplificadores clase D. Y una fuente switching. Tengo algunos modulos chinos baratisimos que compre hace tiempo, un Tripath de 4 canales, varios modulos 3116, un par de modulos 8392. Los tengo que probar y ver cuales serian los mas apropiados.
Para la fuente estoy viendo de reformar una vieja fuente de PC para sacarle unos 24v a 8-10 amperes pico. Veremos si me da resultado, nunca lo hice.
Todo esto daria (en teoria) una electronica muy baratita y facil de armar. De ahi el nombre Rasken (un amplificador de lo mas rasca ).
Nota para el lector no argento: Rasca: Antiguo termino local que hace alusion a algo que no es ciertamente de alta categoria, sino mas bien todo lo contrario y generalmente muy muy barato).
Continuara.
Minimo tamaño.
Etapa 1: Gabinete.
Continuara.
