Desde cuando el sonido es mas rapido que la luz?
Medio raro u,u
Y los desacargadores gaseosos? total para que...
el sonido no es mas rapido que la luz pero si te das cuenta siempre se escucha un estruendo o un trueno antes de los rayos, ademas luego del estruendo se me ocurrio ver arriba pero si no lo creen me da igual amigos, es mi experiencia.
Nooooo, el sonido viaja a unos 343m/s en la atmosfera terrestre (a una temp de 20º) y la luz a 300000Km/s, es imposible escucharlo antes que verlo...
Si la distancia fuera muy pero muy reducida entre la persona y el fenómeno, se podría considerar al mismo tiempo, pero nunca antes el sonido que la luz.
podria ser, pero es importante el aterramiento, el tema funciona asi, el planeta tierra posee un nucleo que es magnetico, es el porque las brujulas funcionan con imanes, la tierra es un iman gigante que posee su propio magnetismo y los rayos son atraidos por este, en caso de no haber un conductor directo a tierra busca cualquier campo magnetico que lo atraiga, como en el caso de antenas de transmisores, o algun elestrodomestico funcionando, como un televisor, esto hasta encontrar tierra, ya que es mucha energia para ser consumida por artefactos comunes finalmente la mayoria de las veces van hacia abajo, es solo electricidad en H.V.
WTF... que??? me parece que estas confundido, el rayo se produce por electroestatica, dificilmente el magnetismo tenga algo que ver. Encambio si cualquier cosa metalica, si es puntiaguda mejor, pero si un arbol esta mas alto caera en el arbol, si vos estas mas alto te caera avos,
Me parece que todo tiene que ver con el potencial acumulado y la distancia entre polos, incluyendo arboles, techos, animales. Seguramente abra condiciones mas y menos favorables , pero el magnetismo??????
PD: parte arboles y losas y todo, porque calienta , humedad, carbon, etc, que contiene de forma muy rapida creando una expancion violenta, que evidentemente causa el efecto de una explocion .... bueno mas o menos asi.
Disculpen compañeros esto es la sala de charla de un grupo social que lleva este nombre o solo este tema de debate publico.
es un tema.
que raro no? se podria comvertir en grupo![]()
Creo que se quedo leyendo el libro de la epoca de Anaximandro antes que naciera Galileo y digia que la tierra era redonda jajajajajajajajajjajajaja
(edite para decir que no tiene intension de ofender a nadie, solo fue una idea que me vino a la cabeza)
