RCA a USB
Hola a todos;
Me podríais comentar si existe algún sistema barato -tipo cajitas chinas "tarjeta USB externa- de forma que pueda ingresar desde un dispositivo estéreo analógico hacia la PC. He probado las mencionadas "tarjetas" pero el problema que encuentro es que si bien las entradas de línea son estéreo, en las de micrófono siempre es monofónica.
Gracias de antemano.
DOSMETROS;
Gracias por responder.
Sabrías de algún modelo específico? ya que he mirado por la red y los modelos BBB que he visto son parecidos a los que he probado y la entrada de audio es monofónica.
Que yo sepa y haya visto, todas las entradas de microfonos son mono, que en realidad son de un solo canal, a lo sumo por dentro saldrá el audio por ambos canales, pero el audio sigue siendo mono, ya que estereo no es solo dos canales, es mucho mas que eso.
sergiot;
Claro que todas las entradas de micro son mono! Por eso estoy preguntando de algún dispositivo -que no sea de micro- que ingrese la señal en estéreo. En cuanto al tema de estéreo, una forma fácil es si tomas una señal mono y con un delay estéreo retardas esa señal unos milisegundos L con respecto a R ya tienes el estéreo, tampoco tiene mucho más misterio. Pero esto es sólo una reflexión, no es para darte lecciones ya que asumo que lo sabes perfectamente. Gracias por responder.
Lo que necesita colega es una interfaz de audio, aqui un ejemplo.
Interfaz Behringer
La UCA222 no tiene dos entradas de micrófono, solo entradas/salidas de línea y esas necesitan un preamplificador para cada canal.
Yo no entiendo que es lo que busca quien hizo la consulta. Hay varias interfaces USB de marca variada con múltiples entradas de micrófono, tales como las Focusrite, las RME, las M-Audio, etc. El problema es que NO SON BARATAS (aunqueeee..bue...depende de que se considere caro según la aplicación)
No se si tenga microfono estereo, pero de ser asi se soluciona facil, un splitter de plug a rca o plug directamente y se conecta a una mixer con interfaz usb.
Interfaz doble microfono usb
Tambien habra que ver con que tipo de programa quiere realizar la grabacion, porque unos permiten grabacion en mono y otros en estereo.
En caso que no permita la grabacion en estereo, se graban los microfonos en canales paralelos y luego se acoplan digitalmente a un solo canal.Yo personalmente uso Cool Edit Pro y va de maravilla.Este programa permite grabar en estereo y tambien acoplar canales, separar,etc.
sergiot;
Es una manera rustica de efecto estereofonico, pero dista mucho de la estereofonia real, igualment mas alla de todo, te han pasado varias maneras y dispositivos.
No existe tal cosa como un "micrófono stereo" !!
Todos los micrófonos son monoaurales y el stereo se consigue con múltiples micrófonos y mezcla.
También se puede usar Reaper, que es muy bueno y se puede usar casi gratuitamente o comprarlo a un precio muy bajo.
Hola a todos;
Hola, si buscas algo realmente barato mira las fotos, desconozco que tan buena es la calidad y si la entrada es estereo, pero poco cuesta probarlo, el cable lo puedes fabricar tu mismo pero también lo puedes comprar hecho.
    191.9 KB · Visitas: 10
    202.6 KB · Visitas: 9
    103 KB · Visitas: 6
    174 KB · Visitas: 7
¿pero es PC o portátil? la mayoría de PC, si le conectas el cable directo debería bastar, a menos que sea portátil con cable combo de audífono con micrófono, de ahí la U-control es la más barata que conozco
EXTRALARGO;​
Gracias, lo miraré.
Dr. Zoidberg; no necesito entrada de micro, si no de línea estéreo -teclados, sintes, efectos, etc. Pero gracias igualmente.
Bueno, es posible que la entrada de micrófono no sea estéreo en los mas simples, aunque si los destripas casi seguro que entra un solo canal y luego se divide en dos con un par de resistencias o algo similar.
Es por eso que seleccione este ultimo porque tiene entrada de linea y seguro que es estero.
@EXTRALARGO;​
Totalmente de acuerdo con tu reflexión, con dos resistencias de 22K se divide la señal mono y se ingresa al bus estéreo aunque la señal sigue siendo mono.
Pero, gracias a tu post anterior creo que encontré lo que buscaba, ya que dispone de entrada de micro mono y de línea estéreo.USB.jpg
Agradecido.
El que hizo la foto de publicidad es evidente que no tiene idea de los idiomas ajenos al chino, ya que la puso del revés.
:eek:
