Re enlazar control de 49MHz con juguete
Saludos compañeros, mi nombre es Rodrigo y soy de la CDMX, me gustaría me podrían ayudar a reparar este problema que tengo, bueno comienzo.
Tengo un juguete a control remoto llamado Arakno Tak que está en perfecto estado, la compré hace mucho, fue un regalo, el problema es que solo la use como unas 10 veces ya que mi perro se ponía como loco y no me permitía jugar con ella así que solo la deje como decoración, repito sigue en muy buen estado con sus piezas funcionado y sin caídas etc, lo que pasa es que después de varios años o sea hoy le cargo su batería al 100% y le compro su pila para el control (igual está en buenas condiciones y su led prende igual de fuerte como cuando la abrí por primera ves).
Prendo los 2 el Arakno Tak y su control y vi que no pasaba nada el Arakno Tak no recibía señal, (cuando la Arakno Tak no recibe señal sus ojos parpadean) y así se la pasa solo parpadea no recibe señal, quisiera que me ayudaran a volver a enlazarlos para seguir disfrutando de ese gran aparado, les comparto fotos, muchas gracias equipo, buen día!
Les dejo las imágenes para que se entienda mejor, muchas gracias
    285.4 KB · Visitas: 38
    82.3 KB · Visitas: 40
Si nadie todo nada o tuvo golpes/caídas no debería haberse corrido de frecuencia.
¿ Tienes el manual ?, tal vez exista un procedimiento de reconocimiento de control.
¿ Destapaste el receptor/transmisor ?
Saludos compañeros mi nombre es Rodrigo y soy de la CDMX, me gustaría me podrían ayudar a reparar este problema que tengo bueno comienzo.
Tengo un juguete a control remoto llamado arakno tak que esta en perfecto estado la compre hace mucho fue un regalo el problema es que solo la use como unas 10 veces ya que mi perro se ponía como loco y no me permitía jugar con ella así que solo la deje como decoración repito sigue en muy buen estado con sus piezas funcionado y sin caídas etc, lo que pasa es que después de varios años osea hoy le cargo su batería al 100% y le compro su pila para el control (igual esta en buenas condiciones y su led prende igual de fuerte como cuando la abrí por primera ves). Prendo los 2 el arakno tak y su control y vi que no pasaba nada el arakno tak no recibía señal, (cuando la arakno tak no recibe señal sus ojos parpadean) y así se la pasa solo parpadea no recibe señal, quisiera que me ayudaran a volver a enlazarlos para seguir disfrutando de ese gran aparado, les comparto fotos muchas gracias equipo buen día!
les dejo las imágenes para que se entienda mejor muchas gracias
Si los Led del Nsect encienden y apagan cada 2 segundos de color ambar, esto significa que esta a la espera de que el transmisor le envíe alguna señal RF, cuando estos quedan fijos esta transmitiendo y por ende se descarta que el problema sea del insecto es decir del receptor, el problema viene mas por el transmisor.
Por lo general al guardar juguetes electrónicos con las baterías puestas traen consecuencias al igual de no usar una batería con los mAh correctos, en la mayoría de los casos el principal problema de no transmitir adecuadamente es por la antena del transmisor, que casi siempre es un alambre tipo antena látigo, que se ajusta con un tornillo al hacer falso contacto esos 49MHz transmiten no a metros si no a centímetros.
Para descartar coloque la antena látigo sobre el insecto, pero antes retire la batería del control, encienda el transmisor y enseguida coloque la batería, de esta forma logra dar un pequeño pulso RF.
Hola, no puede descartarse que el receptor esté bien. Puede que el emisor esté trabajando, pero el Rx, no funciona.
Una prueba sería, acercar el transmisor a un receptor de radio A.M. y escuchar si aparece interferencia, cuando se envían órdenes, puede que haya que probar con varias radios, en lo posible antiguas.
Esta buena la idea pero en AM:unsure: quizas uno de onda corta a 30MHz, pero lo que si se puede es probarlo con un teléfono inalambrico estos si los hay a 49MHz :apreton: incluso acercando la antena a un cabezal de una radio casetera puede escuchar algun pulso:unsure:
Yo tenia la misma duda, vas a tenerla que desarmar toda, antes te recomiendo tomar foto si tienes mala memoria porque son muchas piezas las que se desmontan.
Mucha Suerte Te recomiendo leer todo antes de desarmarla, yo si pude solucionarlo.
Quizas subo un video en you tube porque es muy frecuente el problema en estos juguetes de Tuco Radio Control al dejar de usar se feteriora o reinicia el receptor.
Pasos
1. Desarmarla por abajo (te recomiendo tener un lugar o una mesa amplia con mucha luz).
2. Ten la bateria cargada.
3. Al quitar la parte de abajo, como si fuera su estomago, te vasa encontrar con una conexión negra desmontable que junta la parte de abajo con la de arriba desconéctala ( asegúrate que este en Off si no te vas a llevar un toque :( ).
Vas a desconectar con cuidado el cable rojo y negro donde se pone la pila, igual con cuidado porque son muy frágiles.
4. Quita los engranes y las patas con cuidado, marca las patas con un plumón para saber su orden, no se si llegue afectar eso los engranes en conjunto, pero por si las dudas márcalos para ponerlos en su lugar.
5. Quita la parte de arriba donde salen los misiles, ahi te vas a encontrar con un cable rojo que es parte de la señal al control, y una resistencia o una antena color arena, los vas a limpiar ahi y en esa zona con aire comprimido, ( NO USES NADA HUMEDO).
6. Una vez limpiados conecta la pila en los cables negro y rojo, cuidando mucho los polos sino vas a echar a perder todo y tendrás que cambiar las resistencias principales.
7. Prendera la araña y parpadeará como siempre, prende el control y donde limpiaste presiona muy levemente la parte del interruptor color arena, en ese momento si tu araña se enlaza rapidamente, tendras que poner un pedazo de aluminio que no se caiga mientras la uses, para aumentar la señal, ese fue el problema de la mia, llevo 1 mes usandola y no me ha dado problema.
8. Ya que veas que no se desenlaza la ARAKNOTAK, pon todo en su lugar.
9. Mucho cuidado al acomodar las patas porque luego camina y se va de lado y te dras que volver a acomodarlas, toma foto no se te oñvide y marcalas en orden.
10. Mucha Suerte espero que se solucione tu problema.
Hola a todos , aca tenemos los posibles problemas , o lo mando NO transmite o lo brinquedo NO recibe.
Una tentativa de teste alternactivo para lo mando serias tentar recebir su 2° harmonico en FM , algo en torno de 96Mhz hasta 98Mhz .
Para eso debese poner lo mando bien cerca del receptor de FM , comandar algo y tentar recebir algun sinal estraño en lo receptor de FM en torno de 96MHz hasta 98Mhz.
Si si , entonses pudemos creer que lo mando anda ( aomenos la parte de transmisión de RF).
Haora para si testear lo receptor del briquedo eso ya es bien mas conplejo aun mas sin lo auxilio de equipos de testes y medidas.
Att,
Daniel Lopes.
