Reactancia capacitiva en una etapa, acoplo y desacoplo.
Buenas, os pregunto una cosilla que no tengo demasiado clara:
Si yo tengo una etapa como la de la foto y quiero calcular la reactancia capacitiva para los 3 condensadores, para el condensador de entrada C1, ¿basta con calcular Zin (etapa) o tambien tengo que tener en cuenta la resistencia interna del generador RG de señal con el que ataco a la entrada?
¿y para el condensador de desacoplo del emisor C2, que tengo que tener en cuenta, la resistencia de tevenin vista mirando desde la resistencia de emisor, o tengo que desconectar la resistencia de emisor para calcular esta reactancia capacitiva?
¿y para el condensador de acoplo de salida C3, si no me equivoco tengo que tener en cuenta la resistencia de colector en paralelo con la carga?
Disculpen mi ignorancia sobre el tema, muchas gracias, es solo saber que elementos tener en cuenta para hacer el calculo.
