Recargar Condensador 160uF 330v
pues la cosa es que me interesa cargar un condensador de 330v y 160uF con la bateria de 1.5V (AA) el dondensador lo saque de una camara desechable y lo logre cargar pero ahora no se como va la movida.. pues intercambie los polos de la bateria y ahora no se como va nada.. me podrian ayudar a lograr cargarlo con esa placa o tambien podria desmontar los componentes y hacer otra placa, adjunto unas imagenes de la placa
Desafortunadamente las fotos no ayudaron mucho, pero la manera mas simple seria con un multiplicador de voltaje... eso si se tiene que hacer con cuidado por que 300V ya pega una patada considerable....
https://www.forosdeelectronica.com/about537.html
https://www.forosdeelectronica.com/about32064.html
Lo que me preocupa es que dices que invertiste la bateria y eso es peligroso por que pudiste dañar algun componente o incluso el capacitor
Chico3001 dijo:
mm pues.. si fue una de 1.5.. no creo k pase mucho x eso.. se que yo solo estaba probando y me electrocute.. despues probe el condensador con unas pinzas de metal y si habia cargado pero ahora no carga..
Puedes probar si el capacitor aun esta bueno cargandolo a un voltaje menor y midiendo con un multimetro..... cargalo a unos 12V por ejemplo y prueba si retiene la carga...
