Receptor de Banda Ciudadana con TDA7000 posible ?
Imposible de 56MHz no baja.
He hecho lo que tu dices y no baja de frecuencia.
Bueno sinseramiente no se que se passa :confused:,yo nunca armei nada con ese CI, pero la hoja de datos tecnicos habla que anda de 1,5Mhz hasta 110Mhz , portanto deveria funcionar mui tranquilo en 27Mhz. Quizaz el inductor es de bajo valor inductivo pero iso puede sener testeado con la aproximaciõn de un bastõn de ferrita en el eixo del inductor aumentando asi su inductancia ,o tente hacer la medicione con auxilio de una punta de osciloscopio 10:1 para que no haja excessiva carga sob el tanque oscilador y ese pare las oscilaciõnes quando chequear con el frequencimetro.
En urtimo caso orbide de vez el TDA7000 y mire a el MC3361 o MC3357 .
Att.
Daniel Lopes.
FINALMENTE PUDE ESCUCHAR BANDA CIUDADANA (27MHz) :cool:
Es un vecino que emite con 100W en FM (como para no escucharlo cerquita y con potencia:LOL:)
Lo que hice fue colocar un condensador de 10pF en paralelo con el varicap eso y poner una bobina de 15 Vueltas sobre 1 cm de diametro.:)
Estoy pensando que sea problema del Prescaler ya que ponga el valor que ponga de condensador o bobina lo mínimo que muestra el frecuencimetro es del orden de los 50MHz.
Según su hoja de datos el mínimo es de 30MHz pero por lo observado parece que empieza a fallar el llegar a esa medida.
Y si conecto el frecuencimetro directamente no muestra medida ninguna, sera por falta de sensibilidad o que sea una frecuencia mayor a 30MHz, que es su limite.
Bueno lo que se ha sacado en claro es que hay que aumentar el valor del condensador para bajar de frecuencia.
Gracias por tu ayuda daniel lopes.:apreton:
Con 100Wattios irradiados por tu vizino usteds logra oirlo con un radio de galena jajajajajaja nin precisa romper la cabeza tentando hacer funcionar un receptor mas elaborado para tal. Quanto a tu frequencimetro conectarlo directamiente ao tanque oscilador puede pararlo por exesso de carga asi usteds tiene que aislar con una punta atenuada de osciloscopio 10:1, pero tiene que tener cuidado para que el frequencimetro sea sensible o suficiente para poder medir con la punta atenuada. Bueno de acuerdo con usteds pode ser el frequencimetro lo responsable por todas dudas que tienes si un oscilador anda o no , pero en todo caso busque en la Internet por esquemas de booster banda ancha para tu frequencimetro o procure avaliar mejor como el se conporta con auxilio de un generador de RF calibrado y un osciloscopio con entrada de largura de banda conpatible con las medidas de avaliaciõn.
! Fuerte abrazo amigo!
Att.
Daniel Lopes.
