Espero les sea de utilidad este codigo para receptor de controles remoto de TV, probado con Samsung, digix y los controles de los transmisores de FM (chinos)
esquema:
![Dibujo.JPG Dibujo.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/88/88090-e114d02ece3999a93ac8fa9ca72458c7.jpg)
Codigo:
Video del circuito:
Lo que hace es poner en pantalla el identificador del control y la tecla pulsada
en el video muestra E0E0 que es el codigo de mi control samsumg y 48b7 que es la tecla de encendido. (el LCD esta de cabeza
ese dato se pone en esta parte del codigo:
if TR=$e0e0 then
select case CM
case $48b7:toggle led
ause 100
end select
endif
esquema:
Codigo:
Código:
@ DEVICE Pic16F628A,Intrc_Osc, WDT_Off , PWRT_Off,BOD_Off, MCLR_Off, LVP_Off, CPD_Off , PROTECT_Off
define osc 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 1
DEFINE LCD_RWREG PORTB
DEFINE LCD_RWBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50
IR_Min Con 300
IR_Max Con 2500
IR Con 700
IR_Dato var byte
Lapso Var Word
led var porta.0
TR var word
CM var Word
TrisA=%00000000
TrisB=%00000001
CMCON=7
Option_reg.6=0
INTCON=%11010000
T1CON.5=0:T1CON.4=0
T1CON.0=1
PIE1.0 =1
CM=0:TR=0:IR_Dato=0
on interrupt goto IntON
portb=0
porta=0
high led
pause 1000
low led
Main:
if IR_Dato=32 then
INTCON.7=0
lcdout $FE,$01,hex tr," ", hex CM
if TR=$e0e0 then
select case CM
case $40bf:toggle led:pause 100
end select
endif
CM=0:TR=0:IR_Dato=0
INTCON.7=1
endif
goto main
Disable Interrupt
IntOn:
'int_timer1
if PIR1.0 then
if IR_Dato<>32 then CM=0:TR=0:IR_Dato=0
PIR1.0=0
endif
'int_ext
if INTCON.1 then
if not option_reg.6 then
lapso.highbyte=Tmr1H
lapso.lowbyte=Tmr1L
if (Lapso>IR_Max) or (Lapso<IR_Min) then
IR_Dato=0:TR=0:CM=0
else
if Lapso<IR then
if IR_Dato<16 then
TR=TR<<1:TR.0=0
else
CM=CM<<1:CM.0=0
endif
IR_Dato=IR_Dato+1
endif
if Lapso>IR then
if IR_Dato<16 then
TR=TR<<1:TR.0=1
else
CM=CM<<1:CM.0=1
endif
IR_Dato=IR_Dato+1
endif
endif
else
TMR1H=0:TMR1L=0
endif
INTCON.1=0
toggle option_reg.6
endif
resume
enable interrupt
Video del circuito:
if TR=$e0e0 then
select case CM
end select
endif
