Esta es mi primera participación en este foro. Espero hacer más.
El caso es que quiero hacer un sistema para poder manejar los aparatos de SAT, video, DVD, ... con sus mando a distancia pero desde otra habitación.
Se me había ocurrido poner un receptor de IR en la habitación y luego un cable que vaya hasta el salón donde están los aparatos acabando en un emisor de IR para que les llegue la señal.
Supongo que habrá que hacer un circuito que amplifique la señal que recibe para que no se pierda por el cable (unos 6-7 metros). Y que habrá que añadirle una pequeña fuente de alimentación. Había pensado en utilizar el mismo cable de antena para transmitir la señal, ¿es posible?
Si el sistema funciona es una alternativa más barata (supongo) que los emisores-receptores de señal inalámbricos que hay en el mercado.
Un saludo desde Sevilla.
