Un saludo a tod@s.
He montado un receptor de telemando a 433 Mhz y funciona perfectamente en modo monoestable, es decir presionamos el pulsador y activa el rele mientras mantengamos pulsado dicho pulsador. El problema es en el funcionamiento biestable, con una pulsacion deberia activar el rele y con otra pulsacion deberia desactivar el rele, pero no es asi, la primera pulsacion activa el rele y se mantiene activado, pero a partir de aqui con cada pulsacion lo que hace es desactivar el rele y volver a activarlo. Yo creo que el problema son los rebotes. He intentado solucionarlo con algun circuito antirebote pero no hay manera. Os adjunto el esquema a ver si alguien me puede ayudar y por si le es util a alguien. Gracias.
