Receptor (USB) de mic - Samson convertirlo a Plug 1/4
Hola Estimados,
Escribo para pedir ayuda con esto, si es posible.
Tengo un microfono inalambrico (Samson Stage XPD1) y viene con un receptor USB (Wireless 2,4GHz) que funciona sólo con los equipos Samson que tengan el puerto USB. O también directo a un computador por USB (lo reconoce como "USB Audio Device") ó con dispositivos Apple, mediante un cable para cámara USB/Lightning o similar.
Entonces estoy pensando que si logro alimentar el receptor con 5Vdc y de los otros pines sacar la señal y conectarla directo a un Plug 1/4, para conectar directo a un parlante como si fuera un instrumento, quizás funcione, a menos que exista alguna especie de conversión de la señal entre el receptor y el parlante/computador. O sea, no se como funciona cuando se conecta al computador, porque lo reconoce directo como un dispositivo de audio.
Agradezco de antemano a quien pueda sacarme esta duda.
Cabe mencionar que ya probé haciendo una conexión casera de un cable USB macho (4 cables) desde un cargador de celular a un USB hembra (rojo y negro) para alimentar el receptor y desde este USB hembra (receptor) salida de 2 cables (verde y blanco) a un Plug 1/4", en este último probé varias combinaciones, y en casi todas sonada ruido, en una no sonaba ruido, pero en ninguna habia sonido desde el mic (o sea que yo hablaba por el mic, pero no se transmitía la señal al plug), probablemente exista otra conexión que no probé.
Y no he podido abrir el receptor para ver sus conexiones, porque es nuevo y prefiero no romperlo tan pronto.
Y si es necesario usar algún elemento externo, como algún conversor o algo, no lo sé.
Con esto mi intención es hacer funcionar el mic, alimentandolo de manera externa (con un cargador de celular por ejemplo) en cualquier mesa de sonido con entrada de plug 1/4".
Hola caro Don coyera87 , creo que la salida del USB es digital tal cual un pen driver relleño de musicas MP3.
Asi no es possible sacar audio analogico dese conector USB.
Tienes que que buscar algun conbersor de USB (digital) para audio analogico.
Quizaz en alguna tienda China Online tenga ese lector USB , o mejor actualmente hay a venta tarjetas que leen USB , SD card , Bluetoth , FM , etc.... y te entrega audio analogico.
Busque por ese aca : Modulo Bluetooth Mp3 - Placa Para Amplificador E Som Antigo - R$ 54,05
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Habría que ver cómo funciona eso, en general la respuesta va a ser no sin más.
Es decir, se podría poniendo "un PC" que lo pase a analógico, por ejemplo una PI Zero. No es tan descabellado.
Pero ojo, hay que verificar que tenga drivers para auriculares, o micrófonos USB y que sea compatible con esos. No es lo mismo que leer un pendrive, como tampoco es lo mismo que pinchar una impresora.
