Receptor VHF
hola aqui les dejo un archivo , (construcciiòn de un receptor de vhf) el unico problema es que no se de que valor es la bobina sobre resistencia, por eso nunca lo termine.
Y sobre el transistor en este foro encontre que ademas de utilizar el sf115,seria igual utilizar el :bf494,nte229,2n5551(npn).salidos :apreton:
estan en formato de imagen no adove reader.:eek:
FELICES FIESTAS.
ahi ba tengo problemas para subir el archivo muyyy lentamente.
es comun que tarde o tenes alguna idea de como lo hago mas rapido los archivos se abren con visor de imagenes y fax de windows
¿Extensión y tamaño (en kB) del archivo en cuestión?
Y ¿velocidad de upstream de tu conexión?
Lo segundo podés no saberlo. Lo primero deberías saberlo, o averiguarlo...
te referis al( mtu) el paquete de tamaño de datos , se que hay dos parametros en el comando reg edit el tcpip/parameters y el dsncache/aprameters.
boy a subir todo en jpg espero que se ver vien , no te hagas problema:).
me recomendas darle algun balor a los nùmeros de los parametros que mencione o uso directamente el tune up .
tengo un modem inalambrico de movistar. saludos.
aca dejo las imagenes.
o si no dejo despues un linc de megaup o rapidsh.
    86.4 KB · Visitas: 80
    83 KB · Visitas: 40
    70.4 KB · Visitas: 33
    69.1 KB · Visitas: 27
