Transmisores de fm con oscilador a cristal
Reciban todos un cordial saludo.
Mirando por todos los temas veo los dolores de cabeza que nos causa la inestabilidad de la mayoría de los osciladores convencionales con sintonizadores L-c.
si bien a veces es difícil encontrar los cristales para la frecuencia en la que deseamos transmitir, podemos aprovechar los armónicos de dicha frecuencia principal generada por el cristal.
Quisiera preguntarles como se calcula la bobina (ojala sin mucha matemática ) el circuito L-C para ajustar la frecuencia de un armónico en especial.
a continuacion dejo una imagen con su respectiva fuente, con un circuito el cual es calculado para su novena armónica 10.240 MHz x 9 = 92.16 MHz.
Gracias de antemano.
fuente principal;
http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/QRP/QRP.htm
fuente de alguien que realizo el proyecto
http://www.servisystem.com.ar/foro/viewtopic.php?f=17&t=62
(El circuito mostrado es el de un clásico emisor de VHF (frecuencia modulada) cuyo circuito resonante, el formado por CV1 y L1, podemos ajustarlo con el Dip Meter ya conocido o con algo de paciencia buscando escuchar la transmisión en nuestro receptor, a medida que ajustamos CV1. La bobina L1 es de 6 espiras y se construye sobre una forma de 5 a 6 milímetros de diámetro y con alambre de 0,6 a 0,8 milímetros de sección. La derivación hacia la antena se realiza en un punto central de L1 que nos resulte cómodo para conectar al circuito impreso. Y la antena en sí misma será un trozo de cable de 1 metro de longitud que sabremos disimular detrás del TV.)
fuente principal;
http://www.servisystem.com.ar/NEOTEO/QRP/Imagenes/circuito_1.jpg
http://yu1lm.qrpradio.com/HF-VHF%20universal%20oscillator-YU1LM.pdf
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
cordial saludo ,, podrian por favor explicarme algo que me llama la atencion, en la polarizacion de los transistores buffer o amplificadores de rf.
me llama la atencion que la base de Q2 esta polarizada a travez de un divisor de tension formado por R5 y R6 la cual pasa a travez de L2, haciendo los calculos el divisor tendria 0,967 voltios, suficientes para hacer conducir a Q2, como es entonces que el transistor que con ese voltaje se encuentra en saturacion puede pasar a corte sabiendo que la bobina no esta conectada a tierra y se necesita que el transistor este por debajo de 0,6 voltios para que entre a corte, no se supone que el transistor opere como suiche?
adjunto imagen del circuito que analizo.
gracias de antemano.
[/IMG]
Hola...C7 hace la "magia" de referenciar para la RF como si estuviera a GND ese extremo del link y C8 hace lo suyo con el emisor de T2. El divisor resistivo del link y la resistencia de emisor determinaran el punto de trabajo del transistor y la etapa amplificadora así como su clase de servicio.
Ric.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , caro Don johenrod a principio olvidaste de "R7" que es lo resistor de emissor , asi lo VBE no es mas de 0,967 como calculado por ustedes y si esa tensión de base minus la tensión desenvolvida en "R7" :cool::cool:
Ese paso final en realidad anda en clase "B" y jo NO recomendo enpleyar lo transistor BC548 y si un 2N4427 o 2N3866 por sener un tipo mas especifico a andar en RF (VHF) :cool::cool:
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att,
Daniel Lopes.
