Reciclar lampara de monitor led
HOLA Me presento antes del tema
soy jose brown y voy empezando en electrónica manejo lo básico pero me quedo fascinado como hay personas que comprenden los esquemas pero no de la parte de los componentes sino de la función que hace al agregar o quitar componentes es como si fuera una receta secreta y que al final el sabor varia.
espero tengan paciencia ya que mi objetivo final es llegar a comprender como lo hacen y si en algo estoy mal les agradecería que me lo dijeran sin comentarios negativos por que todos no nacemos comprendiendo todo y la vida te enseña por necesidad.
TENGO UN MONITOR LED ROTO QUE AL YA NO VER QUE VOLVERÍA A SUS TIEMPOS DE GLORIA
me decidí a reutilizar como una tipo mesa luminosa pero en fin el proyecto final es para colocar un vinilo luminoso con alguna imagen de la superficie de la luna o marte etc y colocarlo en algún espacio de la casa. El problema es que al no detectar imagen alguna las lamparas se terminan apagando después de 30 segundos, he leído que tengo que hacer una conexión O/F pero como el datasheet del display no es de lampara led sino de tubo flu. no comprendo cuales conexiones tendría que puentear para que permanezca encendida
MODELO LM250WF1-TLA1-LG
Les dejo imágenes del datasheet espero que en ellas este la solución para la conexión
  • LM250WF1-TLA1-LG.pdf
    817.1 KB · Visitas: 4
ahí no, en las placas de circuitos
según tenia entendido que se podría simular la entrada de vídeo ya sea VGA, DVI o HDMI para que la pantalla se quede encendida pero la verdad es que estoy con la duda en si encendería si conecto este conector pero tendría que poner alguna resistencia?
seria la única conexión que vendría de la fuente de alimentación al la tarjeta gráfica pero ahi no podría controlar la luminosidad
    298 KB · Visitas: 9
quisas si buscas el manual de servicio de tu monitor este el plano de la fuente de alimentacion y asi la puedes modificar para que este siempre encendida
simular la señal vga es algo mucho mas dificil
Había un tema exactamente igual a éste pero no lo encuentro :cry:
jaaa!!!! ... USA EL BUSCADOR !!!!
el moderador siempre dice eso..
que pasa?? no busca ??
algo que "se suele hacer " es analizar costo beneficio...
imaginate que haces tu artilugio y al mes o a la semana algo se quema...
que trabajo al cuete...
NO tengo idea de esas lamparas, si sacas una o 2 lamparas o si usas todo el monitor encendido como blanco , ni idea...
pero me da la impresion de que para el uso que le queres dar te seria mas simple y a al vez INFINITAMENTE MAS AMPLIO sumergirte en el tema de LEDS, tiras de leds y leds de potencia con sus drivers.
en tu caso tiras de leds.
Creo que alguien subio uno en el 2007 pero hay dos tipos de laparas las de tubo y las led las led en el datasheet viene como dejar encendidas en las de tubo es mas analogico que virtual.
es de tubo
sin-t%C3%ADtulo-png.185274
lo mejor es modificara desde dentro, (solo es puentear un par de cables y ya), nada de simular señal de entrada, si no sirve para que complicarse, aparte que deberías de quitar el panel y quedarte solo con la pantalla, así ilumina más.
si hubiera informacion en google no estaria aqui preguntando a los tecnicos, para que voy a gastar mas dinero comprando led si no ya hubiera tirado la pantalla el chiste es reutilizar algo que ya no va hacer reparado A LA MEJOR NO LEÍSTE BIEN LO DE RECICLAR
SI
Claro que ya quite el display solo se quedan las capas reflectan tes
1 -- no era para vos lo de el buscador, era para el moderador que siempre critica.
2 -- vos lee , y aprovecha un poco mas tu tiempo y esfuerzo.
o bueno, segui asi nomas.
Depende mayormente del título que le hayan puesto . . . con que no recuerde el título de alguno de los 70.000 temas y ya no lo encuentro 🥳
