recomendacion Amplificador Monoblock Clase D
hola , queria pedir si me podrian ayudar ya que no conosco mucho esta marca ( PowerAcoustik)
queria saber si es buena o no , ya que quiero usarla para un wofer de 1000 RMS , 3500 watts peak pioneer tsw 3002D4
y me estan vendiendo este amplificador que dice que es estable a 1 Ohm
Serie CRIPTA Clase D Monoblock amplificador
RMS Potencia nominal :
4 ohmios : 700 vatios x 1 chan .
2 ohmios : 950 vatios x 1 chan .
1 ohmio : 1300 vatios x 1 chan .
Número máximo de potencia de salida : 2200 vatios
Por ancho de pulso modulado fuente de alimentación
Los transistores MOSFET de Fuente de alimentación
Control remoto con cable incluye el nivel de graves
LED ( verde) y proteger a los indicadores (rojo )
Seleccionables de refuerzo de graves ( 6, 12 dB a 45 Hz )
Arranque suave en mano de
Mono operación del canal
Preamplificador salidas RCA para conectar en cadena varios amplificadores
3- Way System Circuito de protección (sobrecarga térmica , y protección del altavoz corto)
Resistente chasis de aluminio extruido disipador de calor para la máxima disipación de calor
Negro texturizado con borde de plata y placa de metal fundido
Niquelado RCA entradas de nivel
Niquelado terminales de tornillo
Sensibilidad de entrada :
Nivel: 200mV -8V
Variable filtro de paso bajo (50-250 Hz, 12 dB / octava)
Filtro subsónico (20-50 Hz )
Desplazamiento de fase : 0-180 grados
Respuesta de frecuencia : 15-150 Hz
Dimensiones: 12 "L x 9-13/16 "W x 2-5/16 "H
Potencia de 2 de calibre y el cableado de tierra es necesario para la instalación
Amplificador de Clase D
Número de canales 1 - Mono
Potencia RMS ( 4 ohmios ) 700 vatios x 1 canal
Potencia RMS ( 2 ohmios ) 950 vatios x 1 canal
Potencia RMS ( 1 ohm ) 1300 vatios x 1 canal
En puente Potencia RMS No puenteable
Total de RMS de potencia de salida 1300 vatios
Pico de potencia de salida 2200 vatios x 1 canal
Pico de potencia de salida total 2200 vatios
Entrada gálibo máximo de tamaño 2
impedancia unbridged 1 ohmios
Mínima impedancia puente No ohmios en puente
Factor de distorsión a la potencia eficaz nominal 0,5%
Entradas de altavoz N
Salidas de preamplificador 1 par
Divisor de frecuencias incorporado Paso bajo ( LP )
De paso alto frecuencia de cruce N / A
De paso bajo de frecuencia de cruce 50 a 250 Hz
Filtro subsónico 20 a 50 Hz
Relación señal / ruido 80 dB
Separación de canales N / A
Bass Boost 6, 12 dB
Bajo / control remoto de Sí
Refrigeración por ventilador N
Fusible N / A
CEA -2006 RoHS N
http://http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?from_sonic&id=25905&picture_id=465425
Depende a que le llames "buena" para sistema de audio no sirve pero si quieres nadamas oir el "BOOOOM BOOOOMM BOOOOMM " para eso si sirve y mas con el sub que mencionas, solo ten en cuenta el litraje que especifican para el sub.
Es obvio que para un buen sistema de sonido no sirve. En audiocar lo que se quieres es potencia bruta para decibeles brutos... Así que el amplificador va bien. El woofer tiene bobina doble a 2 ohms, así que el amplificador va a trabajar a su capacidad "nominal". Algunos dirían de es bueno uno de 2000W, pero hasta con 1500W watts RMS se logra SPL...:D
Con las especificaciones que das, parece ser una buena potencia, ahora que esas especificaciones sean ciertas............mmm....yo lo dudo, principalmente en la gran cantidad de vatios que proporciona. teniendo en cuenta que esas potencias deben ser suministradas (a traves de una smps, supongo) de la o las baterias del vehiculo.
