Hola amigos. Me hecho la costumbre de hace décadas de actualizar mi PC cuando la potencia de procesamiento ha aumentado por un factor de mínimo 2 a 3 veces. Eso ha tenido como consecuencia que mi PC siempre ha sido sumamente potente. Actualmente uso una placa madre P6T SE. En su tiempo me gustó que tenía una gran velocidad de intercambio de datos entre el RAM y la CPU, pues siempre usa 2 en paralelo. Ademas entonces estaba hecho para usar el entonces mayor número de pins para el procesador. Empecé con 4 GB, hoy tengo 24 GB. Ademas uso un RAID 10. que resulta en gran velocidad gracias a que siempre usa 2 discos duros en paralelo y que usa un disco como mecanismo de reparar si algún disco falla. Así tengo 4 discos duros de 1 TB lo que da 2.6 TB útiles. Desde ya una década aún voy por usar solo 3/4 partes.
De allí resulta mi pregunta a Ustedes: Que placa madre me ofrece hoy lo que la placa P6T SE me daba hace una década. Me parece que aún no es el tiempo para cambiar de placa madre, pues de los procesadores relevantes avances son de esperar. Así por ejemplo tecnologías que hagan la IA performantes, cosa que considero fundamental para obtener un PC que pueda estar al día por una década, tal cual mi placa madre P6T SE.
Otro aspecto son avances en la tecnología de memoria RAM que Intel ya tiene primeros productos. Como la velocidad de la interfaz entre procesador y RAM es importantísimo para la velocidad del PC.
Otro aspecto son los discos duros con memoria Flash. Observando sitios que me mantienen informado en materia de semiconductores, a fin trabajé casi 2 décadas en esa industria, hay procesos que van a resultar en alternativas al flash de hoy permitiendo mucho mas ciclos de leer y escribir antes de fallar. Así estoy esperando que estas tecnologías aparezcan en discos duros y pienso utilizar, a base de la tecnología actual, discos duros de 8 TB.
Finalmente el último aspecto es el tema de las placas gráficas. Actualmente uso una placa GTX 1060 con 6 GB de memoria. Lo que me molesta de esa es que no permite combinar 2 placas gráficas, SLI es una de esas tecnologías que hacen posibles el usar 2 placas gráficas en paralelo.. Hoy tengo conectado 2 pantallas de 28" UHD y 2 pantallas de 24". Usando 2 placas gráficas comparables a la GTX 1060 6G me permitiría de usar 3 pantallas UHD de 28" y 3 pantallas de 24".
Usando mi sistema actual me he convertido mal acostumbrado a tener una superficie de escritorio muy grande. No mas en este momento en una de las pantallas UHD voy escuchando música y dando la pantalla completa para las imágenes. En otra pantalla de 24" tengo el "Task Manager" pudiendo así monitorear lo que ocurre en mi PC. Finalmente en la 4. pantalla tengo las ventanas de logitech para monitorear y programar funciones que deseo para mi teclado G19 de Logitech y la ventana para la configuración de mi sistema audio 5.1, también de Logitech. Hoy tengo el sistema audio configurado de tal manera que los 5 parlantes y el Woofer me dan una experiencia audio que hace que no quisiera volver a sistemas mas sencillos estando sentado en mi escritorio al frente de las pantallas.
La razón para publicar este hilo es que me estoy volviendo impaciente en esta materia en la que creo que aún no es el momento, pero puede que no sepa de algo que me capacitaría empezar on la transición. se qué generalmente el criterio para configurar un PC depende del uso que se le quiera dar. hasta el día de hoy se me ha grabado el apoyo técnico del programa de asistencia para hacer traducciones, SDL Trados. Le permití conectarse a mi PC y cuando vió lo rapidísimo que su programa era ejecutado en mi PC solo le quedó decir: Whow"!
