Hola Danko2:
Si , es posible que la snubber que tu calculaste no este funcionando correctamente y estas
excediendo el valor permitido de dv/dt, es lo mas probable cuando tenemos una carga altamente reactiva, donde existe un considerable desfasaje entre la tensión de carga y la corriente de la misma.
Cuando el triac conmuta, esto es la corriente se hace cero, la tensión aplicada en los bornes del mismo no es cero, debido al desfasaje entre ambas magnitudes. El triac entonces repentinamente requerirá bloquear esta tensión.
El resultado de esta conmutación puede forzar al triac a volver al estado de conducción si se excede el valor permitido de dv/dt. Otra alternativa es usar un Hi-Com triac.
Saludos, dant
