Reemplazar batería litio por nimh
Las de litio son de 3,6V , necesitarás tres módulos de nimh que son de 1,2V . . . ese que tenés incluye dos módulos . . . aunque con probar nada se pierde . . .
A la de litio la carga hasta 4,1 o 4,2 V . . . imaginate . . .
La duración depende de la capacidad de la batería en Ampere-hora y no del voltaje.
Hola
Si la tension que vas a poner con las baterias nuevas es la misma , te funcionara , pero si la intensidad de la bateria es mas pequeña quizas no funcione bien , la raqueta matamoscas necesita potencia para arracar el oscilador que lleva dentro , saludos de Juanje.
Te va a funcionar, lo que no te va a funcionar bien es el cargador que fue pensado para la bateria de litio, pero las de nM las cargas con cualquier cosa y no corres riesgo de que exploten
