Es la placa de circuito impreso con las pistas, por lo general se llama así al diseño de éstas.
¿Sabes como hacerlo?
-Compra una placa de circuito impreso de una cara (viene en medidas de 5x5; 5x10; 10x10; 10x15; 15x20 siempre hablando en cm.) yo usé una de 5x5 y por poco no me alcanza.
-Imprimí la hoja de notepad tal cual está (que salga en escala real)
-Recortá el PCB dejándole una bordes
-Pegálo (con cinta en los bordes)... pero con la cara de la tinta enfrentado con el cobre da la placa
-Con un punzón o un compás, y ejerciendo presión sobre la placa, marca los orificios de las perforaciones
-Despega el diseño del PCB y con una fibra de tinta indeleble (o la que viene especialmente para electrónica) dibuja las pistas sobre el cobre (para eso te sirve las marcas con el punzón ó compás)
-El corte químico: sumergí la placa en cloruro férrico (debe estar en un recipiente no metálico)
CABE ACLARAR
      *Que el cloruro férrico ataca la ropa, en realidad la mancha y es imposible de sacar (pensá que tiene un alto contenido de óxido de hierro)
      *No debe entrar en contacto prolongado con las manos, lavarse enseguida ó usar guantes
      *Se recomienda que esté en un lugar ventilado
#dependiendo de muchos factores tu placa podrá estar entre 15 min a 1 hora:
{Si esta en un ambiente caluroso, demora menos.}
{Si es nuevo el cloruro, demora menos.}
-Lavá la placa con agua (cualquier canilla sirve) y revisala, recordá que en la placa no debe quedar ningún vestigio de cobre visible (solo lo tapado), despues con alcohol y algodón, saca la tinta indeleble.
-Después de esto, perfora los orificios con una mecha de 0.8mm (ó 1mm en su defecto) para componentes pequeños y 1.5 para potenciómetros y otros (aveces vale hacerles fuerza hasta que entren, ¡lo que hace la ansiedad!)
-Finalmente:...... ¡A montar el proyecto!
PD: espero que se entienda y te sirva.
