Reemplazo de MOSFET
Hola, hace bastante que no paso por este foro, me encuentro con un problema con un equipo de audio LG CM9950, muy parecido al que tubo problemas VGonzalez hace un par de años, mi problema tambien radica en la fuente principal PFC, tube que cambiar varios componentes, pero no logro que funcione, pienso abrir otro post pero me interezaba saber si VGonzalez pudo solucionarlo, gracias!
Ese usuario no entra al foro desde septiembre del 2022, asi que dudo que te responda.
Gracias por tu respuesta Sergio.
si quieren les detallo por aca porque pieso que debo tener el mismo problema que el amigo hace bastante.
Pasa que es una fuente de mucha potencia y la etapa de primaria cuenta con dos PFC en parallelo pero controlado por un solo IC.
Por suerte tengo el manual de service con todos los diabramas
Este es el diagrama del PFC
cuando me llego el equipo tenia varios componentes quemados, el IC R2A20112A, transistor y resistencia que alimentan el Vcc aux. los transistores Q907 y Q909, pero los mosfet de potencia estaban bien. La R900 y C959 explotados (filtro RC del diodo de potencia D912)
    347.3 KB · Visitas: 12
