Busca por aca: https://www.forosdeelectronica.com/f11/libro-codigos-smd-62939/
Fotos y mas info de la placa donde tienes el componente tambien sería ayuda
Hola amigos del foro! tengo un componente que pense que era un LED rojo pero lo conecte y no iluminaba nada solo se veia un puntito rojo, asi que despues de renegar un tiempo pensando que era el circuito el que estaba mal, saque el led y vi que era bastante raro, tiene el catodo y el anodo iguales, asi que creo que me vendieron algo que no es un LED rojo !! les paso un dibujo que hice para que vean a ver si saben que es
saludos !!
Conecta el led y dirigilo a la camara de un celular, la camara capta la emision del diodocomo puedo comprobar que sea un infrarrojo para asegurarme ? gracias!
si es que este es infrarrojo!. Para que sepas como se deberia ver, haz la prueba con un control remoto normal dirigiendo el haz hacia la camara.
Iba a decir exactamente lo mismo..Si lo enciendes y lo miras con una cámara digital (por ejemplo de teléfono móvil) verías que "luce" ya que esas cámaras son sensibles a IR.
Hola,
Espero me puedan ayudar, en la imagen se ve un componente que es L02, pero si lo vemos al revés, seria 207, pero claro , entonces seria una resistencia de 200 M y no encuentro esa resistencia por ninguna parte, espero que me podáis ayudar.
Gracias.
Igual busque en Internet y no encuentro nada con esa nomenclatura, y si buscas el diagrama online? O postea la marca del probador.
