En algunas placas que tengo de Samsung, Q201 es un MOSFET canal N que alimenta a la tarjeta T-CON.
En esa placa tal vez realice lo mismo pero me parece que viene integrada en la misma placa.
Varios manuales de servicio que infortunadamente no tienen esquemas, muestran lo siguiente...
Hola , tengo esta tv ue24n4305ak y me he encontrado con un componente quemado en la placa base. ¿Ver el archivo adjunto 325293Ver el archivo adjunto 325294Alguien sabria que es?Ver el archivo adjunto 325292
Saludos colega.
Segun lo que se aprecia en la placa es un transistor probablemente mosfet de canal P, que tiene su terminal de source conectado al vcc de la fuente de alimentación por medio de los fusibles F203 y F202.
Este transistor es un conmutador de el voltaje de alimentación que sale por su terminal de drenador, y este se acciona por el transistor Q202 de polaridad NPN.
La línea de salida o drenador del Mosfet Q201, es probable que presente algún cortocircuito o baja resistencia para poner el transistor en ese estado.
Buenos días, tardes y noches. Gracias a mi falta de experiencia queme un transistor mj10021. ¿Alguien conoce y/o recomendar un transistor, que tenga características semejantes al transistor mj10021?. Muchas gracias de antemano.
Hola, espero se encuentren bien y para preguntar para que es este símbolo y para que sirve? La verdad llevo poco tiempo en reparaciones y no se mucho, espero me puedan ayudar y gracias de antemano.
    168.4 KB · Visitas: 21
No funciona correctamente la conexión auxiliar de mi radio mazda 3 año 2008, modelo 14794028 ( "Sanyo automedia Sdn. Bhd. Made in Malaysia").
Se revisa placa y se encuentra casi al lado del enchufe auxiliar ( " J702" que tiene 16 pines) un elemento que está señalado como " Z001 ", que retirado de la placa no tiene continuidad (está abierto) , no tiene resistencia y en prueba de diodos directa e inversa tampoco funciona.
Según la inscripción " Z001" pareciera que debe ser un Zener, sin embargo al retirarlo queda al descubierto un signo que no he podido encontrar en mis búsquedas.
Mide 7 Mm. largo y 2.8Mm. diámetro. Tiene tres bandas de color: Blanca-Café ( o negra , no distingo bien) y negra.
He pensado reemplazarlo por un diodo Zener pero no estoy seguro que lo sea.
Solicito a quien sepa me pueda aclarar la duda para tratar de reemplazarlo correctamente.
Desde ya gracias.
Les adjunto fotos de lo que trato de explicar.
    133.4 KB · Visitas: 21
    402.7 KB · Visitas: 20
Desde ya gracias.
Es un supresor de transitorios de alta tensión. Lleva un gas que al llegarle un pico de tensión, se ioniza, conduce y lo neutraliza. Es como un zener, pero de alta tensión.
Es normal que no mida nada porque lo que lleva dentro es una mezcla de gases especiales.
Si te fijas, está justo a la entrada de antena, precisamente para absorver descargas estáticas.
El fallo que comentas, dudo mucho que sea debido a este componente.
Gracias por responder. Lo probaré colocándolo en serie en el multímetro , en ambos sentidos de su polaridad. Dispongo de una fuente que entrega 27.5V como máximo y veré que pasa, luego comento.
Según leí hay varios tipos de estos supresores , entre ellos el diodo Zener ( quizás eso explique lo de "Z001"). Llama la atención las líneas blanca -negra ( o café) -negra, lo que parece ser un código numérico.
Para comentar que hice las pruebas de diodo y voltaje con la fuente que dispongo ( solo entrega 27.5V máximo ) y no se verifica función del dispositivo. Esto estaría de acuerdo con las características necesarias de él en el sentido que se activa con voltajes altos.....Mejor quedar con la duda, ni intentar saber con cuanto porque generar más daño no cuesta nada.
Gracias nuevamente.
Necesito ayuda , para identificar un componente electrónico , del que no he encontrado datos.
Estoy más que agradecido, por cualquier dato.
    71.8 KB · Visitas: 2
Al menos , para ganar tiempo, sería bueno que les adelante , a quienes puedan responderle, de que "equipo" se trata.
Marca, modelo, función aplicable a que actividad. Todo dato ayuda, pero eso parece código interno de fábrica, muy usado en estos dias.
Hola amigos tengo un transistor WJ0 no logro encontrar el reemplazo, el equipo es un capacitor meter modelo m6013, el equipo enciende la pantalla pero se apaga ,
    344.1 KB · Visitas: 11
La imagen es horrible pero, adivino que parece un transistor superficial quemado , lo que suele pasar, cuando se pone un capacitor electricamente mal descargado a medir, si el usuario es un poco distraido.
Como ese equipo es de los económicos, puede que mida los capacitores en función de su " tiempo de carga y descarga", en lugar de medir su comportamiento en frecuencia y su ESR (hay otros modelos que usan ese otro método.)
Por eso la sugerencia, ante la falta de información seria comenzar por reemplazarlo por uno de usos generales, para saber el tipo y polaridad necesaria primero y despues ir afinando la punteria hastya dar con un reemplazo.
Si funciona le sugiero, en lo susesivo, usar un pequeño banco de protección , que ponga en corto el condensador antes, para luego someterlo a prueba, asi el meiddor se lo va a gradecer enormemente. Un Saludo
Por el título del tema, supongo que está pregunta irá aquí 🤔
Tengo un condensador como el amarillo roto.
¿Puedo sustituirlo por uno como el marrón, del mismo valor?
Es para la placa de control de una freidora de aire.
Muchas gracias.
