Hola estoy reparando un amplificador de audio, específicamente su perilla de volumen, resulta que le dieron muchas vueltas y el cuello del potenciometro se rompió, además se despegaron unos cables de un bloque de terminales(por darle tantas vueltas), al medir el voltaje que hay entre ellos obtengo 11.5 V (con cierta referencia), éstos cables van al bloque de términales y seguro sirven para energizar al circuito integrado. el problema es que no sé en que orden colocarlos en el bloque de términales y para eso necesito el datasheet del integrado (221-173 185 k8203), es un integrado de 14 pines, ya lo eh buscado en varias páginas pero no encuentro el que necesito encuentro otros como el AD8275.
hay circuitos integrados que sólo Dios y el que los hizo saben que son...
les anexo un esquema de mi situación.
cable 1______ > :terminal 1 o 2?
11.5 V :
cable 2______ > :terminal 2 o 1?
aclaro que sólo necesito ayuda con el datasheet y/o la distribución de pines del circuito integrado gracias
11.5 V :
