Buenas tardes,
Soy un estudiante que está realizando su trabajo fin de grado acerca de refrigerar mediante células Peltier.
Me gustaría refrigerar un rodamiento sometido a una carga y situado en un vaso de aluminio con aceite. He estado preguntando a fabricantes de células peltier acerca de qué modelos de células serían los adecuados, teniendo en cuenta que pretendo utilizar varias células Peltier alrededor del vaso y que disipo unos 30W, es decir, 7.5W para cada célula.
Un fabricante (TE TECH) me respondió que, no sólo tenía que tener en cuenta la potencia de la célula Peltier, sino también, el disipador térmico. Me propuso un modelo de resistencias térmicas que son: La resistencia de la pasta térmica, la resistencia térmica del disipador y la resistencia térmica del material del disipador. Esas resistencias, en su conjunto, no debían superar la resistencia interna de la célula, calculada como (Thot-Tamb)/Q siendo Q la potencia de la célula peltier más la potencia que se va a disipar por parte de la célula. Mi problema es que no entiendo muy bien porqué el conjunto de esas 3 resistencias no debe superar a la resistencia interna de la célula, ¿Sabrían responderme a esa duda?
Por otro lado, en cuanto a los reguladores empleados para controlar la Tª de las células, he estado leyendo en varios foros, incluido este, que se recomiendan Reguladores PWM, ¿Son la mejor opción? y si es así, ¿Podrían recomendarme algún fabricante de los mismos?
Por último, ¿sabrían cómo invertir el voltaje para calentar la cara opuesta de la célula? He leído en este foro que se puede usar un transistor, pero no estoy muy seguro de cómo se haría y qué habría que tener en cuenta...
Muchas gracias y espero su respuesta.
