Hola que tal?
Me surge una duda:
De que sirve que una fuente de alimentacion de laboratorio tenga para regular los amperios??? el voltaje ok porque cada circuito va con voltaje determinado pero los amperios seran los que necesite el circuito ni mas ni menos. Un led de 12V se encendera igual en una bateria de camion de 100 amperios como en una pila de 9v que no da ni un amperio.
Es decir que poder regular los amperios... no se de que sirve, solo es un limitante para que no vaya libre y no se queme la fuente cuando hay demasaida demanda?
Aparte de todo eso, para usos amateurs y puntuales que diferencia hay entre una fuente de 20€ y una de 300€? por ejemplo ,aunque las hay de mas baratas, esta:
Esque estoy enfadado porque como siempre lo barato sale caro, me estaba haciendo una fuente de alimentacion regulada creyendo que hacia bien pero entre electronica, caja, disipador, ventilador, medidor de voltaje y amperaje, transofrmador, tal y cual me he soltado una pasta superior a 50€ y por ese precio ya podria haber comprado una ya hecha que seguro que es mejor que la chapuza que acabe haciendo yo.
De momento mi proyecto ya ha fracasado porque el primer circuito DIY que hice me lo cargue porque era una transformador con input de 24VAC y un output de 0-30V y creo que 2 amperios o 3 pero me lo cargue porque yo solo disponia de una fuente VDC y no hubo manera de que funcuionara. Y ahora buscando nuevos circuitos transformadores me encuentro de que son un follon, no los encuentro como yo quiero. No son simples.
GRACIAS DE ANTEMANO
Me surge una duda:
137.7C$ |Mini fuente de alimentación de laboratorio ajustable, 30V, 10A, pantalla de 4 dígitos, K3010D, regulador de conmutación de reparación de teléfono portátil, fuentes de alimentación CC|Reguladores y estabilizadores del voltaje| - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
GRACIAS DE ANTEMANO
