Regulador electronico para dínamo 6 volt
Estimados tengo un Ford A con bateria + a masa. ¿Como se modifca el circuito del regulador presentado anteriormente
aog
Hola desde donde yo los veo no porque solo tienes invertidos los valores por lo que la masa entraria por lo fusibles y todo lo que va a masa en el circuito lo conectas al positivo hay que ver como es la llave de contato que tu ford A si es positiva o masica y hay que ver como el la salida de los carbones en esos aspecto cambia
un cordial saludo
No se como se modifica el circuito para + a masa, DOSMETROS te puede contestar eso que es el experto.
Lo que si te puedo decir, que es muy fácil pasar a negativo a masa en el Ford : Tanto la dínamo como el burro no hay que tocarlos, solo tenes que invertir los contactos de la bobina de encendido, el negativo al platino y el positivo al contacto y listo ( por supuesto, invertir los contactos de la batería )
Suerte.
