regulador para transformador
ola a todos soy un aficionado mas bien novato, tengo varias dudas acerca de unos transformadores 1ª tengo un transformadorrador a 12v y8 amperios y quiero saber si lo enchufo a una etapa de 12 voltios y 5 amperios me la liquido o no? Tambien tengo otro transformador igual y quiero usarlo para mover un motor de 9'6 voltios y 10 amperios, como hago para bajar el voltage y sin perder amperios ya que de entrada se me queda un poco corto? si me mandais algun plano de circuitos para ayudarme a resolver mis problemas os lo agradeceria. Saludos y muchas gracias. (por cierto he leido vuestras criticas al LM 350). hay algun otro circuito parecido que me valga?
sp_27
KittyModerator ¡ Retornada !
toni dijo:
No, el valor de corriente señalado en el transformador es el valor máximo que puede suministrar, conectado a un elemento que consuma 5 amp funcionara bien.
hola, gracias por la ayuda, pero podrias enviarme el esquemaun poco mas grande, sq no se me distingue bien en la pantalla y no me molaria equivocarme, muxas gracias,por cierto el positivo y negativo de la fuente entraria por la parte izquierda del esquema, y la salida hacia el motor del negativo seria la misma señalada como toma de tierra en el esquema?
