Relé 110VAC/5DC
He buscado un relé sin resultados con las siguientes características:
Polarización para controlar la conmutación: 5Vdc
Se requiere para manejar 110VAC/60Hz.
Me serviría mucho una referencia ojalá de un relé electromecánico.
Gracias.
Hasta Pronto
Bueno tu perdonaras Cito mensaje ya que no me a quedado claro que es lo que necesitas, por favor se un poco mas consistente, Quisas te convenga mas cambiar por rele de estado solido un SCR controlado con un Optoaislador por las cargas es recomendado.
jems777 dijo:
Gracias.
Hasta Pronto
Hola, que raro es de lo más común en cualquier electrónica, lo quiere sencillo de un polo un tiro?
Se me hace muy raro, lo esta buscando en una electrónic o en una eléctrica?
efectivamente no hay para 5V pero si para 6V y funciona perfectamente, pero...
porque 5V, mejor utilizar uno de 12V es mecanicamente y electricamente mejor.
tiopepe123 dijo:
??? como que no hay de 5v? Precisamente tengo en mis manos uno de 5vDC para 125vCA.
El fabricante es NAIS.
Pero no dicen nada con cuanta corriente funciona el relé para que trabaje,yo utilizo a la salida de circuitos TTL o CMOS ,un transistor ,relé y manejo cargas de 220 voltios CA 50HZ.Los reles los encuentras facilmente en cualquier lado hasta soportan 7 ampere hay gran variedad.
