Relé de ha vuelto loco, ruido frecuencia 50hz
Hola a todos, tengo mínimas nociones de electrónica por eso acudo aquí.
Como puedo filtrar, eliminar o lo que se pueda hacer, para la frecuencia de 60hz no se pase a un relé y se desconecte y conecte a esa velocidad??
He medido la frecuencia con mi tester antes del optacoplador y marca 60hz y lógicamente el relé que va detrás la bobina actúa a esa velocidad.
Puedo eliminar esa frecuencia?
He probado a poner un condensador pero lo único que consigo es que sus contactos no actúen a esa velocidad pero la frecuencia sigue estando.
Necesito meter la señal del optacoplador a un gps, pero este no debe estar preparado para recibir tensión con frecuencia, solo tensiones de 0-12v
No se si me he explicado bien??
Yo intentaría ver cual es la fuente/lugar que genera esos 60Hz y eliminarla o ¿ es que la señal que controla el optoacoplador es una frecuencia ?
Porque a mi me suena a un circuito amplificador de alta impedancia captando ruido de linea.
Todo esto viene de un decodificador que lleva un camión el cual no nos quieren dar las señales de trabajo pero he localizado las 2 señales que necesito, las he conectado al opto y me funciona solo qué con ese problema.
Claro que del camión no puedo tocar nada!! Sino me matan, jejeje
@emilio177 mañana sin falta las subo.
@phavlo el que he puesto es de 12v, mañana subo foto como me ha sugerido @emilio177
@switchxxi sale todo de una centralita, siento no poder ayudar más.
Adivinando
¡No compro más bolas de cristal en el alisprés! Menudo tongo.
En serio. Por favor, da datos. Relé ¿Que relé?
Opto acoplador ¿Que optiacoplador?
Esquema
Fuente de alimentación
Control
Yo colocaria un diodo rectificador en seie con los 60hz y del otro lado vas a tener la tensíón continua, adiós a los de 60 hz, saludos
En los posos de mi café he visto que son 60Hz pulsantes y no alternos, luego después del diodo seguirá teniendo la misma señal que antes.
:unsure:Claro que si fueran alternos igualmente tendría 60Hz después del diodo... ya no tomo mas café que me desvelo y no adivino nada.
No amigo, el diodo rectifica los 60hz , veo qué no sabes cómo funciona un diodo, también veo qué diferencias 60 hz de corriente alterna cuando son la misma cosa, la corriente alterna (a.c) puede tener desde 1 ciclo hasta millones de hz. saludos
Vaya! Puedes decir cualquier cosa.
Pero decirle a Scooter que no sabe cómo funciona un diodo, es cómo decirle a una gallina que no tiene ni idea de cómo es poner un huevo.
Scooter comenta que si tienes tensión alterna y luego rectificas con un diodo, seguirás teniendo una señal de 50, 60Hz o lo que sea, pero de media onda. Y eso es correcto!
Corriente alterna es corriente alterna.
60Hz es un parámetro entre tantos, de corriente alterna.(No son la misma cosa) sólo que están relacionadiiisimos!
Un neumático No es un vehículo.
Mejor ve al punto, y sube esquemas, datos y todo tipo de información, para que podamos ayudarte.
1) Explícanos un poco mejor cómo funciona TU diodo!
2) seguimos esperando un esquemático (al menos a mano alzada) del creador del tema, para asi saber bien que es lo que tiene frente a él, ya que no todos vemos con sus ojos!!
Hola a todos, tengo que dar por cerrado todo esto.
He decido olvidarme de todo por el riesgo que conlleva la manipulación de la centralita de un vehículo en garantía.
Me permiten hacer todo lo que quiera pero no tocando la centralita.
Así pues he pensado en realizar un pequeño proyecto con arduino, algo que me viene lejano pero si no os importa me veréis por el foro de arduino pidiendo consejos.
Muchas gracias a todos y espero que este foro siga tan colaborador con otros como lo ha sido conmigo.
No obstante mi idea va encaminada a varios sensores conectados a la maquinaria y según gire un eje y tenga otras señales activas me manden la señal a un GPS.
Un saludo.
Lo bueno es que hemos aprendido lo que hace un diodo.
La grandeza de los foros es que siguiendo un hilo de una cosa aprendes cosas de otras.
Pues si quieres plantea tu problema en el apartado de autotronica y lo pensamos un poco. El tema de gestión de flotas a mí personalmente me interesa y he hecho algunos proyectos.
