Relay simulado en Proteus
quiero cerrar el switch de un relay con voltajes muy pequeños en el rango de mV, ya cambie la propiedades del relay que use pero no cierra, se queda abierto, ¿que relay debo usar o que propiedad debo cambiar para que este se cierre?
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
No se entiende nada.
Explicá mejor y agregá esquemas o dibujos de lo que has hecho.
Que yo sepa no hay relay electro mecánico que se active en esos niveles de voltaje.
Para hacer eso hay que poner un circuito electrónico que haga de interfaz entre las señales del orden de los mV(que no informas a que impedancia de carga) a la del Volts que operan los relay.
Si lo único que quieres es una simulación cambia las propiedades de tensión y resistencia de la bobina del relay.
Ejemplo de 200mV a 2400Ω
