Rele termico de sobre carga 3ua11 dudas
hola buenas tardes tengo un relevador (se los muestro en fotos) que tiene bornes 95 y 96 que supuestamente son NC pero le pongo continuidad y me marcan que están abiertos sin que presione el botón rojo, cuando lo presiono hay continuidad pero porque esta al revés? y luego aparece un borne "b", este para que sirve? les agradezco su información saludos
El relé térmico "trabaja" cuando salta así que el que se cierra cuando salta es el NO y viceversa.
Sin embargo si usas un interruptor automático térmico o magnetotérmico va al revés, o 'normal' según se mire, en este caso el 'trabajo' es cuando el automático está activado y reposo cuando salta.
Al final lo mismo me da que me da lo mismo: Lo pones en posición que tu llames trabajo y mides el no y nc y los conectas a tu gusto, el número del tornillo pues el que tenga...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ummm , no se llama relevador , sino relevo térmico.
Eso se conecta "en serie" con el contactor.
Verificá que las entradas-salidas de las 3 fases tengan continuidad.
Luego presionás el botón rojo y lo soltás , buscas el par de contactos auxiliares "normal cerrado NC" y ese par lo ponés en serie con la alimentación de la bobina del contactor. Con un destornillador perillero lo calibrás entre 10 y 16 Amperes.
Pulsando el botón rojo tenés la función de "test" que abre el NC para probar si apaga.
Saludos !
Aquí le llamamos relé térmico y como bien indicas no tiene contactos principales, actúa sobre la bobina del contactor. La condición trabajo significa sobrecarga y reposo funcionamiento normal.
Un interruptor automático térmico, magnético o magnetotermicos si que tiene contactos principales y su condición de trabajo es que esté accionado, no disparado.
Por eso los contactos auxiliares funcionan al revés que los del relé térmico
