Relentizar giro motor 220V
Hola, tengo un motor con engranajes 220v y quiero que gire menos veces por minuto. como lo harian?
Les explico la idea en general por si tienen otra idea diferente: es un alimentador automatico para perros, un balde con un agujero que gira y cuando se enfrenta con el agujero de la manguera descargadora los pedazos caen el el plato.
El problema es que el temporizador se prende por un minimo de 15 minutos y al dar tantas vueltas el perro recibiria mucha comida.
Gracias!
Primero que nada necesitas un temporizador programable del tipo que tiene dias de la semana, así programas las dos hora a las cuales recibira su comida, lo que tenes que implementar que clase de comida, para establecer las cantidades y tamaño del contenedor y recipiente, y accionar o con motor chico el mecanismo dispensador
Uno de los mejores que he visto son tipo sin fin en un extremo el depósito con tolva y gira el sinfin lo necesario para empujar la cantidad establecida por el otro extremo abierto
Lo que necesitas es un temporizador mejor y no tocar el motor
Si.....gracias encargué uno por internet. pero tengo urgencia esta semana y tardará en llegar
Gracias, igualmente en 15 minutos da demasiadas vueltas, necesito que la proxima comida no caiga pronto o que los pedacitos caigan de a uno
Estoy pensando en hacer un agujero muy pequeño o poner dos motores paralelamente , pero no estoy del todo segura todavía
Edito.
Creo que lo que necesitas primero es usar los nombres que son y no "más o menos"
Creo que lo que estás usando no se llama temporizador se llama interruptor horario.
Ponle un temporizador a tu gusto al interruptor horario. Así tendrás control pleno.
Ambos son cosas que hay en todos los almacenes de material eléctrico.
