Motor de CD secuencia de giro para cerrar ventana
qe tal foro mi problema es el siguiente
miren logre diseñar un circuito para que un motor de cd gire cuando una fotoresistencia que coloque cuando le llega la luz a la foto resistencia el motor de CD gira hacia el lado derecho y cuando a la foto resistencia no le llega la luz gire hacia el lado izquiero tantas vueltas que yo le diga con un dip swich y el motor gira le puse un pedazo de tarjeta en el piquito del motor entonces cuando gira se lleva la tarjeta con el y lo que detecta las vueltas con las que gira es un optointerruptor que coloque pero resulta que lo quieren de otra manera les explicare
lo que quieren es que el motor gire igual cuando le llege la luz hacia la derecha y cuando no le llege hacia la izquierda pero no quieren un dipswich que cuente las vueltas lo que quieren es 2 optointerruptores que cuando marque
0 0 siga girando el motor
0 1 siga girando el motor
1 0 se detenga el motor
eso cuando el motor este girando hacia la derecha y le este llegnado luz a la foto resistencia
cuando el motor gire a la izquierda es la siguiente secuencia
0 0 el motor sigue girando
0 1 el motor se detiene
1 0 el motor sigue girando
eso e scuando la fotoresistencia no le este llegando luz y el motor gire hacia la izquierda
en esta imagen les dejo el diagrama para ver si me pueden decir que quitar o que poner para que me de esa secuencia que deso con optointerruptores porfavor
muchisimas gracias
les dejare el diagrama en 2 partes porque con 1 foto no se alcanza a ver bien
  • Downloads.rar
    1.9 MB · Visitas: 12
Hola paaco123
No entiendo claramente tu planteamiento.
Hice Tu diseño en mi simulador para circuitos electrónicos basándome en los esquemas que adjuntaste pero también están muy complicados.
Más o menos comprendo cuando dices: que el motor gire igual cuando le llegue la luz hacia la derecha y cuando no le llegue hacia la izquierda
Más delante de tu mensaje dices: pero no quieren un DipSwich que cuente las vueltas, lo que quieren es 2 opto-interruptores que cuando marque:
Eso cuando el motor esté girando hacia la derecha y le este llegando luz a la foto-resistencia.
cuando el motor gire a la izquierda es la siguiente secuencia:
lo que noto es que las secuencias son iguales pero si gira a la derecha se debe detener en 10.
Si gira hacia la izquierda se debe detener en 01.
El sistema tiene algo que detecte el sentido(Dirección) de giro ??
Tienes algún simulador para circuitos electrónicos ??
Con cuántas Foto-Resistencias cuenta ese sistema ??
a sus ordenes
