Reloj Digital con Cronometro
Que onda, pues estoy atorado con este nuevo proyecto...
Se requiere diseñar un reloj digital el cual tenga dos modos de funcionamiento (RELOJ - CRONÓMETRO). En ambos casos deberá utilizar seis displays de 7 segmentos para mostrar las HORAS: MINUTOS: SEGUNDOS tanto de la hora actual como del tiempo avanzado en el cronómetro.
1.- Un botón/interruptor que permitirá cambiar el Modo de Operación (RELOJ - CRONÓMETRO).
2.- Un botón/interruptor que permitirá incrementar (sólo incrementar) el valor de la hora a fin de ajustarlos a la hora correcta.
3.- Un botón/interruptor que permitirá incrementar (sólo incrementar) el valor de los minutos a fin de ajustarlos a los minutos correctos.
4.- No se ajustarán los segundos.
5.- No es obligatorio tener un botón/interruptor para permitir el cambio de la hora. Esta se puede hacer aún con el reloj andando.
6.- Un botón/interruptor o más de uno que permitirá iniciar/parar/reiniciar la cuenta del cronómetro cuando este el reloj en ese modo.
Se puede usar un mismo botón para más de una función.
alguna sugerencia ? ?
Un microcontrolador con un cristal de 32768hz... Ya sea para un LCD ó 7 segmentos.
Ups.. no me fije que lo quieres con ctos. logicos... suerte!
