Buenas, el equipo en cuestión es un Microcomponente Samsung MM-E330D/ZB de 35W por canal con la fuente dañada. Paso a contar un poco el problema:
Introducción:
El equipo no encendía, mi hermano (el equipo es de él) lo quiso arreglar, vio que tenía el fusible quemado y lo remplazo por uno más grande y encendió la fuente (sin conectar al equipo) sin usar las lámparas para proteger. El resultado fue catastrófico, se quemó uno mosfet, el puente diodo, y varias cosas más. Le di una mano para intentar ver si se podía solucionar, pero con tantos componentes dañados y sin esquema lo veo imposible. Como es un lindo equipo y para no tirarlo a la basura se me ocurrió lo descripto en el título.
Remplazar la fuente conmutada por una lineal:
Dado que la fuente no la voy a poder reparar única idea que se me ocurre es remplazar la fuente conmutada por una lineal. Cosa que no sé si se puede hacer en este tipo de equipos. La fuente tiene esta conexión con la placa central:
Las dudas son las siguientes:
Adjunto fotos del equipo y un manual de servicio que teóricamente es el del equipo, pero nada que ver. Es el mismo modelo, pero años de fabricación diferente. Sirve como para darse una idea. Desde ya mil gracias.
Introducción:
- Pin 1: GND
- Pin 2: GND
- Pin 3: B+25V
- Pin 4: A+5.3V
- Pin 5: PS-ON
- Pin 6: B-28V
- Pin 7: B+3.4V
- Pin 8: B-3.4V
- A+5.3V (0.8A)
- B+/-3.4V (0.1A)
- B+28V (0.01A)
- B+25V (0.85A)
- ¿Funciona el equipo si lo alimento con las mismas tenciones, pero con una fuente lineal? Creo que este tipo de fuentes mandan la tensión general recién cuando el equipo le da el OK. De ahí viene la duda.
- En ese caso ¿Qué hago con el pin 5 (PS-ON)? Imagino que debe ser el que le da la orden a la fuente de que encienda.
- ¿Qué significa el voltaje (Pin 4:A+5.3V) que tiene una A y no una B?
