Rendimiento de motor a mitad de la frecuencia
Que le sucedería a un motor eléctrico de corriente AC que trabaja a una frecuencia de 60hz , si lo pongo a trabajar a una frecuencia de 30hz por un largo tiempo, ¿ se acortaría su vida útil?.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En general a los motores que van a trabajar a menor velocidad se les fuerza la ventilación con una turbina exterior , no solo por el mayor calentamiento de los bobinados , sino por la menor refrigeración del ventilador interno.
y como tal el motor eléctrico trabajando a una frecuencia mucho menor que la que el lleva, esto le acorta la vida útil al motor o no,digamos protegiendolo con ventilación forzada como me enseñaste
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Una pregunta que se me ocurre es si ese motor es de transmisión directa , estilo compresor a tornillo ¿? . . . no se puede cambiar relación de poleas ?
Si no se recalienta no disminuye para nada su vida útil.
aaaa ok entiendo, muchísimas gracias , GRACIAS por dedicarme unos minutos de tu tiempo y ayudarme a aclarar mis dudas, de hecho , de que país eres , se ve que eres una persona muy sabia y culta.
