Hola, tengo un amplificador Onkyo Integra A- 8190 con el afán de repararlo. El caso es que quemaba el fusible de entrada de 4A, después de revisarlo tenía los transistores finales y los previos de un canal fritos, así que quité los finales y cambié Q517, Q601, Q603, Q605 y Q607. El corto se fue y el canal que tenía mal los transistores ahora trabaja perfectamente. Después de tenerlo encendido un rato nada se calentaba y todo parecía estar en orden, sin embargo el relé no saltaba. Así que me puse a mirar el otro canal que tenía bien los transistores y empecé a ver que tenía mal varias tensiones . Decir que utilizo una bombilla en serie de 150W, el amplificador da 100w por canal.
Lo primero que vi mal es la tensión del colector de Q513, en vez de 1.5v había -52v, así que me fui hacia atrás y vi que antes de la resistencia R517 hay 21v y al medir después de ella hay 20v cuando debiera haber 6v, a partir de aquí me perdí, claro está por no entender bien el circuito.
Para descartar que estuvieran mal los pequeños integrados Q519 y Q501, (los de los 2 transistores PNP y los 2 FET), los intercambié con los del canal bueno y el resultado fue exactamente igual, medí transistores, resistencias, condensadores y diodos limítrofes, todo parece estar bien, me imagino que si después de la resistencia R517 la tensión no cae a 6v es porque no hay suficiente carga en todo lo que viene luego.
En la foto pongo algunas de las tensiones medidas, las de color verde son las que da el canal bueno y las de color rojo las del canal que está mal, amplio con detalle las de las entradas y salidas de los operacionales. En el manual de servicio solo viene el esquema de un canal pero son perfectamente simétricos.
Agradecería mucho que alguien me pudiera ayudar. Muchas Gracias.
