Hola!
Tengo un antiguo tocadiscos que vino de Inglaterra de los años 70 de mi padre marca "Van der molen" que dejó de funcionar hace poco. Hasta el momento simpre funcionó a la perfección y me gustaría repararlo. Os cuento...
Yo me imagino que debe de ser del previo o de la etapa de potencia. Al darle al boton de power la luz que ilumina el "display" del buscador de emisoras se enciende, y el plato también gira. Antes de dejar de funcionar al pulsar el botón "power" se escuchaba un "plum" en los altavoces y ahora no hace ningun ruido al encender el aparato.
La radio tiene un led que cuando sintonizabas una emisora parpadeaba hasta que cogía la señal con fuerza y encendía con más potencia. Supongo que este led estaría conectado con la salida de audio, ¿no? Ni la readio ni los vinilos se escuchan.
El caso es que a primera vista no se aprecia ningun componente quemado, cable suelto o algo que haga intuir cual es el problema. Los dos fusibles que hay en el interior están bien.
Soy electricista pero mis conocimientos de elctrónica y sistemas de audio son un poco básicos.
Si sois tan amables, porfavor decirme por dónde puedo empezar a testear y mirar para intentar solucionar el problema, si quereis que desmonte alguna placa para sacarle una foto con más detalle o lo que sea, lo haré en cuanto pueda.
Una pregunta, ¿de las dos placas que hay en vertical cuál es el previo y cuál el ampli?
A la salida del trafo creo que hay conectado un rectificador; lo digo por si sirve de algo.
Un Saludo y muchas gracias.
Imagen 002.jpg45.2 KB · Visitas: 190 -
Imagen 006.jpg130.4 KB · Visitas: 177 -
Imagen 007.jpg96.8 KB · Visitas: 164 -
Imagen 008.jpg126.1 KB · Visitas: 159 -
Imagen 012.jpg132 KB · Visitas: 139 -
Imagen 014.jpg70.3 KB · Visitas: 127 -
Imagen 015.jpg156.1 KB · Visitas: 126 -
Imagen 013.jpg51.3 KB · Visitas: 105
