Reparación de cargador de Laptop, Netbook, Notebook
La resistencia la mediste fuera de la placa? yo lo que hago es levantarla y soldarla de un solo lado apuntando hacia arriba, asi queda sujetada y no se me escapa y la pierdo.
Si el valor debe ser de 2K y mide 540 y como las resistencias es prácticamente imposible que bajen de valor, lo lógico es que la medida obtenida sea de algún semiconductor o el conjunto de varios componentes que estén asociados a la misma.
Con un esquema o unas imágenes claras, bien enfocadas se podría ampliar y analizar un poco mejor el circuito..
Hay una soldadura que parece sospechosa, pero puede ser una paridolia, un reflejo o restos de flux.
Incluso entre dos patillas del IC oscilador hay un pegote de estaño que puede que no debiera estar ahí.
Hola, no, a la resistencia la medí en la placa dado su pequeño valor... veré de extraerla usando el desoldador.
Coincido con tu mirada respecto al valor de la resistencia.
Les adjunto una foto donde señalé el IC oscilador, el optoacoplador, la resistencia 30B en recuadro y el pin 1 del IC...
He visto la soldadura que mencionas, es entre los pines 7 y 8 del IC oscilador... eso ya estaba así y la fuente funcionaba bien.
    488 KB · Visitas: 15
Hola amigos, les cuento que hice funcionar el cargador de la PC... Resolde varios puntos que estaban sospechosos y encendió y no se apagó. Le coloqué un LED rojo y su resistencia a la salida como testigo. Ahora solo me falta probarla en la máquina pero creo no habrá problemas. Les dejo algunos voltajes que testee para ampliar el comentario...
Optoacoplador:
pines 1 y 2 (diodo): 1,05v.
pin 4 (colector): 0,88v.
IC Oscilador
pin 6: 17,4v.
Vout: 20vcc, aunque la carcasa dice 18,5v es seguro que cae al ponerle la carga.
Bueno, quiero agradecerles a todos los que participaron de éste hilo y dejarles mis cordiales saludos.
    284.4 KB · Visitas: 4
