Reparación de Convertidores.
Saludo a los presentes, desde Cuba. Tengo un convertidor DC-AC de 800 Watts, pero no he encontrado el plano, alguien fuera tan amable de cooperar en suministrarme información al respecto. MARCA: Vector ,modelo VEC 046,
Saludos comunidad, quisiera modificar este inversor para que siga funcionando con menos voltaje al que sale la alarma y apaga. Si alguien sabe cómo hacerlo o facilitara el diagrama sería de gran ayuda.
En estas 3 décadas, el mundo ha cambiado un tanto. Quienes fabrican esos aparatos en algun lugar del planeta, no están interesados en absoluto, que, lo que ellos fabrican, se intente reparar de manera alguna. Ni siquiera se lo plantean hoy en día, ni dibulgan los circuitos como antes.
De hecho, ha emergido desde sus filas, el concepto del que se está abusado actualmente, denominado ---> " obsolescencia programada".
Dicho artificio, apunta a incluir en el producto que se fabrica, uno o mas fusibles en la calidad de los materiales utilizados, que limiten su vida útil a un período razonable, mas allá del cual el propietario deberá adquirir otro nuevo. Esto abarca a una larga lista de productos eléctricos o no.
Éste tipo de juguetes, no escapa a ese mundillo, menos tratando se de uno tan delicado en su funcionamiento. . 🥴 :rolleyes:
Por eso los componentes no suelen traer identificación porque no estan pensados para reemplazarlos.
Muchas gracias, pero se puede tener suerte aveces con foreros que participan en su importación, reparación y hasta alguno que halla sacado el diagrama sl menos parcialmente.
Pues que esperas para subir esos diagramas que dices haber sacado?
Que esperas para comenzar a realizar el diagrama de tu convertidor y subirlo al Foro?
Salu2.-
Amigo, por que tan ofensivo? Ya he subido algunos. Otros no son tan demandados. De corazón es un foro muy bueno. Mejor ayudar si puede, aconsejar. Gracias.
Por situaciones financieras me resulta conveniente buscar solución para usar batería que han desechado que aunque mantiene buena intensidad, posee un vaso en corto y solo alcanza 10 V, que podria usar para el calor y mosquitos cuando me quiten la electricidad
Una celda dañada en una batería de 12V, significa perder 1/6 de la potencia; esto en el caso de que la celda haya quedado en corto circuito y no presente resistencia alguna al flujo de la corriente, de otras formas no será viable de uso la batería.
La cantidad de cambios necesarios para hacer funcionar el Inversor con 5/6 de su potencia, es tal que costaría más que comprar una batería nueva o reparar la dañada, como indicó Emilio...
Muchas gracias a todos por el consejo. La batería aun mantiene su resistencia interna baja, posee gran intensidad; pero trataré de repararla. He visto inversores que trabajan con amplio rango de alimentación aunque de poca potencia y consultaba con ustedes, quizá se podía modificar para lograr algo parecido aunque el voltaje llegase a 100 V.
Por nada ane1983. El objetivo del foro es compartir conocimientos y documentación técnica entre todos los colegas que partipamos en el mismo. Revisa el esquema del inversor adjuntado, es posible que utilze los mismos circuitos integrados del que intentas solucionar, saludos
Adjunto ahora 2 esquemas más de inversores, igualmente de 12 Volts DC (en la entrada) para 220 Volts de AC (en su salida)
  • TGR_Power_ZTP300_12VoltsDC220VoltsAC_inverter_schematic.pdf
    344.9 KB · Visitas: 38
  • TBE_2000Watts_12VoltsDC_to_220VoltsAC_inverter_sch.pdf
    1.7 MB · Visitas: 33
