Reparación de secador de cabello
Lo fácil y lógico sería dejar quietos los mandos y utilizarlo siempre en posición "frío", el resultado, el consumo, va a ser el mismo. 🤷‍♂️
Ahora bien, si quiere realizar algún proyecto específico, con una función diferente a la usual como secador de pelo, utilizando los componentes internos, puede que sea indicado el consejo de @analogico .
Buenas.
El coso ese de cuatro patas con terminales "~" y "+" y "-" es un puente rectificador para convertir la corriente alterna AC en corriente continua CC, porque el motor funciona con corriente continua CC.
Las resistencia sirven para atenuar la corriente que llega al motor, si las quitas todas quemaras dicho motor.
Por eso @DOSMETROS escribió que se deja una resistencia.
Con el diodo (P30G...), al puentearlo o ponerlo en serie, se selecciona las dos velocidades.
Muchas gracias por contestar, entonces necesito dejar una resistencia?, ya se las quité todas, la verdad no sabía y solo las quité. Gracias por contestar y explicar
De las tres resistencias, hay una sola que va conectada en serie con el motor, esa es la que tiene que quedar, las otras dos las puede sacar/anular, tal cual dijo @DOSMETROS.
Gracias por contestar, como le decía a @Pinchavalvulas, pensé que iba a ser fácil y quité todo, pero a la hora de querer conectar para que solo sacara aire frio me atoré y ya no supe que hacer.
Usa una fuente extena
Gracias por contestar, cómo sería ponerle una fuente externa?
Quizá si les cuento todo podría explicarme mejor. Esa secadora la encontré en una caja, es muy vieja, la probé y servía muy bien, me sacaba aire frío que es lo que quería, solo tenía roto el interruptor de velocidad, pero todo servía, la limpié, y luego de eso, aunque no le moví los interruptores y solo la limpié por fuera a la hora de volver a usarla se prendía una resistencia, el motor estaba muy lento, se calentaba mucho y decidí quitarle todo. Pero ya viendo lo que ustedes dicen creo que cometí un error. Por eso es que no puedo solo ocupar la secadora con aire frio, porque ya le quité todo y ya no funcionaba como quería después de limpiarla. Voy a ver si puedo volver a conectar todo y dejar la resistencia que dicen que va en serie. Y cuál sería la que tendría que dejar? imagino que es la que va al rectificador? los interruptores de la temperatura si los puedo quitar? el termostato también ya lo quité, se puede quedar sin termostato? Que complicado es esto, no había una solución más fácil? De todos modos gracias por sus sugerencias.
Sabiendo la tensión de funcionamiento del motor podría ser fácil añadir un alimentador para que funcione sn resistencia ni nada.
Seguramente la avería era una tontería, un cable suelto, termostato obstruido, etc..etc. Ahora ya no importa.
Si puedes, deberías de volver a montar todo como estaba y una vez montado, fuera de sus carcasas, tomar fotos y subirlas aquí, quizás logremos darte las claves para solucionarlo.
Gracias por tus sugerencias, el motor no dice nada, ya le busqué algo y nada, voy a tratar de volver a armar todo a ver si lo logro, aunque lo dudo porque los cables que iban a la base donde va las resistencias como venían ponchados (no sé si así se dice) los arranque con todo y cartón o el material que las soporta. De todos modos te agradezco mucho tu respuesta.
Una fuente o cargador
Mucho, las resistencias están calculadas justo cualquier modificación es probable que el motor se queme.
Si ahora me doy cuenta de lo complicado, gracias por contestar.
Los secadores de pelo "normales", los "de siempre", son todos iguales. Quiero suponer que tu secador es un secador de los "normales".
En los secadores profesionales, el motor eléctrico es un motor normal de corriente alterna de 110 ó 220 V. que no necesita resistencias de arranque ni de régimen.
En los secadores no profesionales el motor es de corriente contínua, como en este caso.
De ahí la presencia del puente rectificador.
Las resistencias de hilo de nicrom, sólo son calentadoras, no tienen nada que ver con el motor.
Tus esquemas no están bien. Si se siguen, no hay ningún trayecto de la corriente que dé aire frío.
El problema aquí es que no es lo mismo un interruptor (como dibujas en los esquemas) que un conmutador (o selector) de varias posiciones.
En un secador "normal" hay dos conmutadores.
El primero es para la puesta en marcha y selección de una de las dos velocidades.
En la posición 1, la corriente pasa por el diodo, que se come un semiciclo. Mitad de velocidad.
En la posición 2, la corriente va directa, no pasa por el diodo. Máxima velocidad.
En los secadores profesionales aquí se pone un condensador no polarizado para descargar la corriente inducida en el motor y las resistencias, y que no de calambre cuando se desenchufa y se tocan los polos del enchufe.
Del primer conmutador, la corriente va al segundo conmutador, el selector de temperaturas.
En la posición 0, la corriente va directa al motor y tenemos aire frío.
En las siguientes posiciones, se activan en cascada una o más resistencias de nicrom, las cuales rodean un interruptor bimetálico, que corta la corriente a las resistencias en caso de exceso de temperatura (si el motor se para), para no salir ardiendo.
Este segundo conmutador está conectado de manera que las resistencias no calientan si el primer conmutador está en la posición 0, aunque movamos el segundo.
@Metztli , revisa tu esquema y estudia cómo funcionan los conmutadores y por dónde va la corriente en cada posición.
Entonces sabrás cómo tienes que conectar todo para que el secador funcione como pretendes.
Entonces es chapucero hacerlo así. Como muchos diseños últimamente. Explico por qué:
Con el tiempo, un motor de secador pierde velocidad por desgaste de los cojinetes y escobillas, el polvo y la suciedad y ya no sopla tanto.
Pero, en cambio, las resistencias de nicrom se calientan más porque reciben menos caudal de aire.
Al estar menos refrigeradas es más fácil que se rompan. El circuito se abre.
Entonces el motor se para y el secador ya no sirve ni para usarlo sólo con aire frío, como los de antes.
Se tira y se compra otro, pues se ha hecho depender el funcionamiento del motor de un componente con el que no debería tener nada que ver.
De nuevo, obsolescencia programada.
Pues se ha hecho toda la vida, yo no lo he visto de otra manera .. Y empecé a repararlos a principios de los 80.
Incluso recuerdo uno que teníamos en casa desde niños que lo estuve usando un tiempo con aire frío porque las resistencias se fueron abriendo, hasta que se abrió la última y ya ni frío.
La realidad es esa, en verano se nota más que el aire sale templado por la resistencia. Tengo dos secadores y en los dos pasa eso.
Que las cosas se hacen mal a posta, para abaratar costes.... Sí.
Es lo que estoy diciendo. En los secadores antiguos, si la resistencia de nicrom se abría, podías seguir usando el secador con aire frío.
Claro que se puede usar la propia resistencia calentadora de nicrom en serie con el motor para limitarle la corriente.
Pero, si se abre, ya no usas el secador ni en caliente ni en frío. No como en los de antes.
Por eso me parece chapucero.
Muchas gracias por tu respuesta, muy completa por cierto, no tengo idea si es interruptor o conmutador, dibujé el esquema como están los cables conectador, y ya me di cuenta que cometí el error de sacar todo, cortar las conexiones de las resistencias porque pensé que era fácil solo dejar los interruptores de prendido/apagado y el de velocidad +/-, pero ya me hicieron ver que no es así de fácil. Solo quería que sacara aire frio y pensé que quitando las resistencias podría funcionar, pero ya veo que no es así. De todos modos muchas gracias por tu explicación.
El motor de un secador de pelo es casi de juguete unos 12V DC o un poco mas, por lo que usan las resistencias para reducir el voltaje y no se queme.
Si ya me doy cuenta de eso, pensé que las resistencias solo se ocupaban para calentar el aire, pero ya veo que no es así. Gracias por tu respuesta.
@Metztli , utiliza un polímetro para averiguar las conexiones del conmutador dependiendo de la posición del mando.
Una vez que lo tengas será más fácil averiguar cómo va conectado el resto del circuito.
Te agradezco mucho tu sugerencia, pero soy muy amateur en esto, casi no sé nada de electrónica y tampoco tengo de esos aparatos de medición. Solo era un proyecto personal al que le metí mano y creo que todo salió mal. Solo quería que la secadora sacara aire frio y se me hizo fácil desarmarla y cortarle todo lo que según yo no me serviría, por no saber ya no puede conectarla y al quitarle lo que no debía ahora ya está inservible. Pero muchas gracias por tus sugerencias.
Saludos a todos, primera vez en este foro, tengo un problema con esta secadora de pelo CYZONE (adjunto fotos). La encontré tirada en el garaje de la casa, así que decidí abrirla para una limpieza/reparación y se desprendieron estos dos diodos rectificadores que venían soldados juntos. Investigué que estos diodos se usan para obtener la velocidad media/lenta del motor del ventilador, reduciendo el voltaje efectivo mediante rectificación de media onda.
El problema es: No estoy seguro de dónde se vuelven a conectar exactamente.
Si alguien ha trabajado en un circuito similar, ¿podrían ayudarme a identificar los puntos de soldadura correctos en el interruptor o en el cableado? Agradecería cualquier indicación específica sobre la polaridad de los diodos y donde soldarlos.
¡Muchas gracias de antemano por su ayuda!
    184.8 KB · Visitas: 10
    315.5 KB · Visitas: 9
    177.7 KB · Visitas: 8
Primera vez 👩‍💻
Primera vez pero que nos escribes en 4 años🤦‍♀️😹
1. Yo NO soldaría nada hasta estar segura de que ese par de diodos estén funcionales.
2. Si se desprendieron fácilmente es porque la soldadura tiene una degradación, y puede que los demás componentes estén por las mismas condiciones.
3. Repasar las soldaduras, comprueba que todos los elementos que componen el secador estén en optimas condiciones, como cables, conectores, componentes electrónicos y eléctricos.
Medi lo
Primera vez 👩‍💻
Medi los diodos y estan dañados, miden continuidad en ambos sentidos, otra cosa es que vi que son 1N5404, tendria que utilizar otros 2 del mismo y hacer el mismo paralelo, o deberia utilizar otros?, gracias por la respuesta.
Medi lo
Me lo imaginé, No es recomendable usar diodos en paralelo en CA, mejor usar sólo uno y de más amperios pero...
Si no tienes experiencia en este tipo de reparaciones ten mucho cuidado, un corto y puede causar graves daños a quien lo use, como quemaduras en el rostro, en el cabello y mucho más, no quieres que tu ser querido pase un mal rato en esta linda navidad verdad.
Mi recomendación es que en esta bonita navidad, compres un nuevo secador por algo estaba abandonado, ya es decisión tuya si quieres seguir con la reparación o es sólo para aprender.
Posiblemente se dañó el diodo, pusieron otro encima, por desgana o vagancia, al parecer más pequeño y este se puso en corto. O algo similar..
El diodo hace que solo un semiciclo alimente las resistencias y el efecto es menos temperatura.
Hay que analizar como están conectadas las resistencias para ver como está conectado en ellas el conmutador y así averiguar dónde soldar el diodo.
Sin estudios o conocimientos y práctica, lo mejor es seguir las indicaciones de la compañera @Kitana .
