Reparación de TV Speler SP-LED32
Buenas tardes, quisiera me ayudaran con la identificación de este componente quemado marcado como UD2 si alguien tuviera una placa igual me podría hacer el favor, o si alguien con más conocimiento lo reconoce se los agradeceria.
    278.4 KB · Visitas: 35
    346.8 KB · Visitas: 37
Hola a todos , caro Don Piclet te recomendo altamente a chequear lo barramento de +5V si acaso no hay algun possible corto circuito para masa o tierra antes de canbiar ese conponente estropiado o puedes incorrer en lo riesgo de tanbien dañar lo nuevo repuesto .
!Suerte en lo mantenimiento!
Hola que tal a todos, saludos desde México.
Estoy comenzando a adentrarme en la reparación de smartv, LCD, y resto de pantallas y tv's, pero en particular llevo ya mucho tiempo atorado con esta pantalla es marca speler 32 pulgadas pero o he podido localizar absolutamente nada de información en la web para 1. Acceder al meu de servicio (ninguna conbinacion que he encontrado ha funcionado) 2. Tener el datasheet de la tarjeta main (entiendo que es china) pero ninguna conbinacion de otras que te analizado me ha ayudado 3. Poder actualizar el firmware o de plano sustituirlo
Lo que se hizo ya fue un cambio de display y se ve la imagen aerea de tv pero con los problemas de Jetsa y Veida, tengo el control original por lo que no he querido tocar la tarjeta T-com, además de eso no logro hacer funcionar los puertos HDMI, Pc-In, Component, no detecta ninguno, adjunto las imágenes que tengo si es necesaria alguna otra avisenme y la adjunto. La última imagen es de la t-com que se colocó con todo y display porque el que tenía de fábrica lo rompió el clienteIMG_20240405_101116045.jpgIMG_20240319_130649534.jpgIMG_20240326_175023177.jpgIMG_20240405_101116045.jpgIMG_20240319_130649534.jpgIMG_20240326_175023177.jpg
Unas correcciones... no es Jetsa, Veida ni T-com.
Lo correcto es JEIDA, VESA y T-CON.
Los televisores no tienen "datasheet" u hoja de datos, se usa manual de servicio o diagrama esquemático.
1. Acceder al me de servicio (ninguna combinación que he encontrado ha funcionado)
Adjunto un archivo con varios comandos para el modo de servicio.
3. Poder actualizar el firmware o de plano sustituirlo.
Si no encuentras información de ese TV ni del firmware, lo mejor es que te pongas en contacto con la empresa.
Tal vez te puedan brindar información técnica o el firmware.
Una actualización del firmware requiere que el procesador sea capaz de soportar las nuevas aplicaciones.
Si las soporta pero tiene poca RAM, irán lento y posiblemente se cierren inesperadamente.
no logro hacer funcionar los puertos HDMI, Pc-In, Component, no detecta ninguno.
Posiblemente estén sucios debido al sarro u óxido que se produce por la humedad.
También puede ser que los cables no sirvan, o que exista un problema en alguna sub fuente.
  • All LCD TV Service Menu.txt
    7.2 KB · Visitas: 19
