Pues tras leerme algunos hilos del foro, en concreto estos:
https://www.forosdeelectronica.com/f22/reparacion-radio-valvular-antigua-27926/
https://www.forosdeelectronica.com/f22/reparacion-radio-valvular-philips-be-221-u-49266/
y después de mandar a la comunidad el esquema (escaneado, editado y arreglado por mi) en el hilo:
https://www.forosdeelectronica.com/f22/esquemas-radios-antiguas-trasmisores-todo-valvulas-38420/index8.html
Me decido a exponer mi caso:
Decidido a hacer funcionar la radio de mis abuelos, del año 1956, una Telefunken Campanela 57 (U-1646-3D), lo primero que he hecho es arreglar el mueble de madera, rehaciendo alguna pieza, y limpiándolo lo mas que he podido.
Después de hacerme con un transformador de 220v (lo que tenemos ahora) a 110v (lo de antes, aunque ya se que en USA y algunos países de Latinoamerica también se usan los 11v), me encuentro con:
Todas las válvulas lucen, excepto la de tunnig (se supone que se enciende según le entra señal de emisora captada).
Capto alguna emisora, pero muuuy pocas, apenas un par (con antena externa gano ganancia, pero no es el problema)
Ruido de fondo, seguramente por el condensador de filtro estropeado.
Descarto etapa final de amplificación porque se oye.
Bien, como dije, me he leido atentamente los post anteriores, y tengo claro varias cosas:
He de cambiar los condensadores, he visto que algunos están "chorreando" aceite, otros rajados.... etc.
Tengo que revisar que el condensador variable de sintonía no tenga placas rozando.
Bueno, pues os pongo el esquema para que me aconsejeis que elementos tengo que prestar mas atencion, y mayormente identificar los puntos (F.I, Etc) mas importantes, asi como hacer "bloques" para identificar las etapas, asi quedaría para los demás, que esto ultimo no lo he visto y ayudaría muy mucho a los que no tengan esquemas.
http://imageshack.us/a/img401/7470/esquemay.jpg
y aquí unas imágenes a alta resolución para que veáis por dentro los condensadores y demás:
http://imageshack.us/a/img217/8320/img4712kk.jpg
http://imageshack.us/a/img545/6235/img4710i.jpg
Espero vuestros comentarios... y en este mismo post iré actualizando el esquema, con las anotaciones que me mandéis, para el resto de los visitantes.
Decir que estudié electrónica en los 90, y tengo poca herramienta, apenas soldadores, fuente y multimetro... no tengo osciloscopio, generador de señales, medidores de campo, etc...
PD: Antes de nada, no voy a cambiar las válvulas, tendría que hacer un desembolso importante porque hay que pedirlas por ebay, y antes de eso, quiero descartar lo demás. Algunas tienen el cristal oscurecido por dentro... si me decis como poder comprobarlas, estaría agradecido.
las válvulas son:
UY41: Rectificador de media onda. En la entrada de 110v.(equivalentes:31A3 U142 311SU 311SUA UY21)
DM70: Mag. Stripe, exclamation mark. Indicador de sintonización.(equivalentes: 1M1 1M3 Y25 CV2980)
UCH42: Triode-Hexode. Inversor de fase / cambio de frecuencia.(equivalentes: 14K7 X142 141TH)
UF41: Pentode. Variable mutual conductance. RF. para amplificar I.F.(equivalentes: W142 12AC5 121VP)
UAF42: Diode-Pentode. Variable mutual conductance. la parte pentodo se usa para IF Amp, la parte diodo para deteccion y A.G.C.(equivalentes: 12S7 WD142)
UL41: Pentode. Amplificador de salida.9W (equivalentes: 45A5 CV1977 N142 451PT)
las válvulas son:
se cambian a menos que sea estrictamente necesario.
