Reparación tocadiscos Televa T-314 transistorizado
Hola, heredé un tocadiscos Televa T314 transistorizado (exactamente igual de apariencia al CBS-Columbia) que emite un zumbido grave en el canal derecho unicamente (el izquierdo funciona bien).
Le reemplacé una resistencia quemada, y todos los capacitores (siempre respetando todos los valores).
El ruido no se solucionó, así que opté por empezar a desoldar y medir los transistores con el tester. Determiné que los dos transistores que estaban con disipador, uno al lado del otro, estaban quemados:
Código:
2A3724 (NPN)
2A3244 (PNP)
No me dedico a la electrónica y mucho menos al audio (de hecho soy Ing. en Informática) por lo que al no encontrar un reemplazo de estos viejos transistores me encontré con una pared, y no se que transistores elegir para reemplazarlos o como continuar la reparación.
Cualquier consejo es bienvenido,
Desde ya muchas gracias.
Muchas gracias por la respuesta, sin embargo no encuentra resultados de equivalencias para ninguno de los dos. Se ve que no están cargados en la base de datos.
Los transistores sí figuran en la página de "radiomuseum" y el fabricante parece haber sido Texas Instruments Argentina, allá por el año '78, pero es la única referencia puntual que logré encontrar online.
He encontrado referencias en algunos foros, o tópicos, pero en ninguno encontré menciones sobre los posibles reemplazos.
Gracias a ambos. Con respecto al datasheet, lo había encontrado, y asumí que no era el correcto porque es un 2Nxxxx y no un 2Axxxx, pero quizás sólo varíe el packaging.
Sin embargo no me había aparecido el resultado que sugiere josemaX, (google me sugiere resultados en inglés unicamente, quizás por mi configuración). Ya mismo me pongo a buscar el BC368 (NPN) y BC369 (PNP).
Muchas gracias a todos!
Son transistores de 25V , 1 A . . . 20 o 30 de ganancia
    37.4 KB · Visitas: 44
    33.1 KB · Visitas: 39
Tengo el mismo tocadiscos y distorsionan las dos salidas, cambié todos los capacitores y transistores, incluso los diodos del puente rectificador pero sigue sonando mal, no se qué cambiar ya
Estas son las fotos del interior del tocadiscos, en la foto del papel están anotados todos los transistores que fueron reemplazados
Subí fotos de la plaqueta por favor
Y del interior del equipo también !
Medio la salida del puente rectificador y si lo pongo al multimetro en continuo mide 19,5 y si pongo en alterno mide 40,3
    285.1 KB · Visitas: 42
    318.4 KB · Visitas: 47
    427 KB · Visitas: 40
    370.7 KB · Visitas: 44
    266.9 KB · Visitas: 45
    253.7 KB · Visitas: 40
En lo personal y por experiencia , no es bueno reemplazar transistores . . . por que si :rolleyes:.
Hay demasiado silicio falsificado y remarcado dando vueltas , creo que de ese modo empeoras el panorama de la reparación , los electrolíticos si , está perfecto reemplazarlos todos.
Tengo dos tocadiscos t314, tenía uno que me había dado mí suegro pero le faltaban los parlantes, los compré en la web y me vinieron con el tocadisco también y lo usaba para repuesto incluso tenían la misma distorsión, entonces en el muleto hice todos los cambios de transistores y capacitores y la distorsión sigue, incluso tenía voltaje en la salida de los parlantes y al cambiar los bc337 y 327 dejó de tenerlo. Al de mí suegro que estaba en mejor estado solamente le cambié todos los capacitores, estaban como sulfatados y chorreados. Pero la distorsión sigue
A ver , esos solían tener una distorsión típica cómo de un 10 % a máximo volumen :unsure: , o es otra distorsión ? :unsure:
Perfecto , salida de parlantes con 0 V
5% al 90% de la potencia , "al mango" esos tienen un 10% , estoy seguro :rolleyes: tengo uno de esos "escuendido" por alguna parte :unsure:
Te animás a levantarle el circuito y vemos cómo lo mejoramos ? :devilish:
La verdad que de electrónica no tengo idea, me guío por tutoriales, por ahí puedo sacar le mejores fotos a la placa.
Lo que no entiendo es que a la salida en Vdc me dan 19,5V y en Vac me dan 40,1V, estará fallando el puente rectificador ?
