Reparación TV Samsung Model CL29K3W
Estimados, tengo un TV Samsung de 29", SVC Model CL29K3W 8X / RCL, la cual presenta la siguiente Falla:
- Al enchufar queda encendido el led Stanby (en rojo).
- Al Presionar el boton Power parpadea el mismo Led, se activan el rele, y vuelve a Stanby
acciones:
Cambie los siguientes componentes:
1.- KA351265R, el Zener de 30 V y el C de 47Uf conectado al pin 3 del mismo IC.
2.- Cambie el Optoacoplador.
les agradecere si alguien me puede dar el dato para solucionar esta falla.
Gracias.
Hola Ramon,
Tendrias que poner mas datos.
Tension de Stand by, a que valor sube la tension +B cuando le das al power.
Porque cambiaste ese ic.
El zener estaba en cortos o con fugas.
Parece que una proteccion se esta activando.
Desvincula el TR horiz. y medi.
El vertical y medi.
El sonido y medi.
Bajale al screen del flyback al minimo y encendelo.
Estimado, gracias por tu preocupación; pero te comento ya reparé el TV, aislé el Horizontal y le puse como carga sobre los 135V una ampolleta de 45W y la fuente empezó a oscilar, esto debido a que el filtro sobre esta fuente estaba dañado (220uF x 200V), lo cambié y partió sin problemas.
