Hola a todos.
Estoy intentando averiguar porque dejó de funcionar un monitor.
El monitor es un enova (no sé bien el modelo)
Un día se apagó de repente y ya no prendio
Mi sospecha fue que la fuente dejó de funcionar, le hice unas mediciones con mi multímetro y creo que si es la fuente.
primero antes de enchufarla probé el fusible y me daba continuidad así que creo que funciona bien.
Después me fijé si los capacitores no estaban en corto y no lo están, tampoco están hinchados ni le sale líquido así que no creo que estén rotos.
Luego probé si los diodos estaban en corto y uno me dió un pitido con el multímetro en continuidad pero solo al tocarlo con las puntas luego al mantenerlas no suena.
Después de todo esto conecto la fuente a la corriente (220v en mi país) y empiezo a hacer mediciones,
Primero pruebo los pines de la entrada y me daba los 220v así que el cable al menos anda bien.
Después veo la si la salida me daba el voltaje que me tendría que dar, que creo que debería darme 12v pero no me marca nada. Y no estoy seguro si esta parte la hice bien
Luego de esto reviso si el capacitor grande me da el voltaje que debería que en este caso es de 450v y solo me da 1v o nada directamente
Entonces por un video que vi me di cuenta que el problema puede estar en la primera parte de la fuente o "parte caliente"
Entonces se me dió por probar si la cajita amarilla daba continuidad y si me da
Y creo qur no debería de dar continuidad.
Ustedes que creen que deba hacer?
Estoy un poco perdido y no sé lo que falla es esa cajita amarilla o no.
