Reparando una fuente ATX.
si los que reemplace eran del mismo valor, hasta son un mas robustos que los anteriores, a quie diodos se refieren, los del puente rectificador es del tipo integrado,
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si, me ha pasado que alguno de los 4 díodos integrados del puente tenía fuga !
Medidos a tester (baja tensión) daban perfectos , pero a 220 tenian fugas !
DOSMETROS dijo:
Lo que tu dices también me ha pasado a mi con transistores. Son averías muy, muy malas de detectar si no tienes picardia. Cuando desconfio de un componente reviso la curva de respuesta con el osciloscopio en el modo de testeo de componentes.
saludos!
miren estoy arreglando esta fuente y pues mi problema es que cuando tome la foto antes de meterle mano
me di cuenta que faltaba un resistencia en un pin del integrado ka7500b y son varias en paralelo
yo vi otra fuente que hicieron unos chicos de españa pero para ellos era mayor el valor de las resistencias en paralelo
la sumatoria en paralelo Sin Esas resistencia es mayor al que tienen los chicos en el plano de esa fuente
la verdad me gustaria que me ayudaran el modelo de esta fuente es ATX p4 600w 20+4 pin
el problema de la fuente es que primero sonaba feo y despues funcionaba si le quitaba el cd-rom
depues si le quitaba un disco duro
y depues solo llegaba hasta el letrero de windows y se apagaba
muchas gracias por la respuesta
y si el tema esta repetido pido disculpas
pues eh buscado y no eh encontrado solucion
Fijate a qué pata del integrado iba la resistencia, y si es posible a qué otro lugar del circuito iba también esa resistencia, así te ayudamos mejor.
Ese 7500 es un equivalente del clásico TL494.
Ah, y el problema, era y no era de la fuente: La fuente funcionaba bien, pero no entregaba la potencia suficiente por lo que decís. Hubieras necesitado una fuente más grande en todo caso
hey gracias se parece demasiado a la que tengo
pero a excepcion de que es para 220v ac
espero no se perjudique el esquema
segun este archivo ,,, en el diagrama de ellos tienen las resistencias para ese pin del integrado pero con diferentes valores
y ahy me quedo la duda si cambio esos valores de las resistencias perjudicara la señal del ic :eek:
gracias
aduntoridas dijo:
gracias
Pero esa resistencia que le pasó Voló?
Sigue la pista hasta KA7500, y nos dices a que pin se conecta...
Te adjunto unos diagramas de Pc, si llegas a ubicar el pin, trata de marcarlo en alguno de estos diagramas y lo subes, si no sabes como me avisas..
bueno aqui esta el diagrama de la fuente que les digo que se parece a la mia
y es por el pin 1 que se conecta estos chicos de la fuente le colocan unas resistencias de 10k, 150k, 2 de 100k,
y en mi fuente estan las tres resistencias de 10k, 150k, y 390 ,, y la que falta
la entrada en el ic 7500 es a un amplificador y pues no se si esto afecte la señal del integrado
te agradesco por ayudarme
Hola, les cuento.tengo problemas con una fuente de PC marca cirkuit-planet de 520W modelo cp-58+ , revisando encontre que una de sus resistecias estaba toda quemada, totalmente ilegible sus valores. al lado de esta tambien habia dos capacitores desbordados en su parte inferior, ahora mi consulta es si alguien que tenga una fuente igual me podria decir cual es el valor de la resistencia que se quemo ya que no lo puedo averiguar de ninguna forma, les dejo fotos, una de la ubicacion de la resistencia en relacion a la placa en general asi se ubican donde esta y otra con mas zoom de la zona y detalle de donde va la misma, va paradita y su serigrafia en la placa es r32. notaran que tambien faltan los dos capacitores que son los que estaban desbordados, desde ya agradezco si alguien gentilemte me diria ese valor asi puedo resucitar a mi fuente o alguna manera de poder saberlo sin ver una fuente igual pero creo que eso no es posible...Gracias...
