Reparar circuito impreso cortado
Hola. Tengo este calientapuños de moto con la resistencia en circuito cortada en algunos puntos. Me gustaría reconectarlo, si no bien, almenos en los puntos que se pueda para que vuelva a funcionar. Como puedo hacerlo? Va cubierto con protectoer transparente. Adjunto foto de la conexión con los cables.
    169.5 KB · Visitas: 37
    134 KB · Visitas: 35
Pega el enlace donde corresponde, fijate en los iconos del editor, a la derecha del color de letra, cuando pasas el mouse dice "insertar enlace" hace click y pega allí el enlace
yo calculo que con paciencia todo se repara....
pero luego de reparado que ??
si es o fuese para algo estatico, dale...... pero lei algo de guantes ?
desgaste, movimiento.
se puede reparar con mucho cuidado, pero , no se el movimiento que tendra luego, y es posible que dure lo que un pensamiento en una canasta.
fijate que ??? es lo que rompio a esas tiras, que las desgasto, si movimiento, roce, o que ??? y luego fijate tu reparacion como se llevara con ese trabajo.
digo, para que te plantees el asunto y veas para donde correr.
¡Reparado por fin!
Antecedentes
Corte de la resistencia en el foil del puño calefactable de la moto por querer cambiar la empuñadura de goma cortando con cutter (bravo majete).
Reparación que he llegado a hacer
-Raspar el foil hasta ver el cobre (con cuidado de no cargarme el cobre).
-Aplicar estaño con el soldador.
-Peinar el estaño con el soldador mismo. El estaño se alinea fácilmente sobre las tiras de cobre, que tienen menos de 1mm de ancho.
-En algunas tiras rotas por raspar demasiado puenteo dos contiguas con un punto de estaño menos delicado.
Antes probé soldando hilos de cobre de un cable eléctrico pero es más laborioso.
Lo he enchufado a la moto y calienta : D
Ahora le daré 2 o 3 capas de protector transparente, lo montaré y le pondré el puño de goma.
Al final la solución era muy simple y con sólo estaño, el soldador y el protector a aplicar ya se arregla. Alguien con más experiencia hubiera conseguido un resultado mejor con 10 minutos de trabajo. No entiendo por qué en la tienda de informática en la que pregunté no quisieron intentarlo sabiendo que me habian cambiado puertos tipo oruga de la placa base de mi portàtil (con patillas mucho más pequeñas).
Gracias a todos por vuestros consejos. He aprendido mucho.
    134.6 KB · Visitas: 26
