Hola!! Gracias a vosotros conseguí reparar mi querida Etapa LEM que tantos recuerdos me ha dado...
Como comentaba en el último post ... tengo un monton de chatarra para convertir en oro.
Y esta es una muestra.
Se trata de una etapa ALTAIR de fabricación española....
creo... que de los años 60.
Parece ser una cuasicomplementaria solo con NPN (MJ 15003) po lo poco que se veía en los 2 ultimos transistores que llevaba.
Esta muy fozada por dentro, no tiene potenciometros, los canales quemados, electrolíticos que han volado por los aires... en fin...
A ver si con vuestra gran ayuda consigo hacer algo con ella.
Subo unas fotos...
Ya tengo 2 Mj 15003 de recambio para probar en un canal, las resistencias de 0,5ohm 5w,... y un electrolitico de reemplazo para el que estaba volado del mismo canal... primero voy a probar a ver si doy arreglado un canal... y luego si lo consigo, va el otro
No he encontrado absolutamente ninguna documentación ni esquemas relacionados con el aparato en cuestión, cualquier ayuda, sugerencia o lo que sea... me será de muucha ayuda.
De momento, aparte de los transistores de salida he comprobado el resto, de los 2 canales. Y parece que están en buenas condiciones.
La fuente de alimentación también funciona. es de 36 - 0 - 36 y lleva 2 condensadores conectados en serie de 63v.
la toma de tierra o punto 0v parece ser el cable gordo ese amarillo que sale del transformador ( almenos midiendo el voltaje en comparación con ese punto).... estaba suelto.
Se supone que va conectado al chasis no?
He sustituído los 2 transistores de salida e un canal, resistencias y el condensador volado...
Haciendo una primera prueba... no saltan los fusibles... algo es algo...
Pero suena super bajo y distorsionado y el sonido parece que viene y va ....
Alguien que me guíe un poco por favor....
Subo unas fotos...
